[STM32L4] 利用串口空闲中断接收数据一直无法判断起空闲状态
999|9
 楼主| xxrs 发表于 2019-11-10 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(RESET != __HAL_UART_GET_FLAG(&huart2, UART_IT_IDLE) ){}
一直无法判断起空闲状态,仿真到这里直接跳过,无法进入if语句内,求解
gongche 发表于 2019-11-10 21:44 | 显示全部楼层
被优化了
建一个全局变量,如x
执行一行代码 如x++;
 楼主| xxrs 发表于 2019-11-10 21:46 | 显示全部楼层
串口中断是能进入,也能发送数据的,但就是判断不了空闲IDLE状态
characteristic 发表于 2019-11-11 19:28 | 显示全部楼层
是不是判断的时机不对,时序没有处理好
airwill 发表于 2019-11-11 21:50 | 显示全部楼层
这个标志并不总是出来的。太久以前弄过,已经不记得了, 你查一下手册吧。
wzt19910506 发表于 2019-11-12 09:57 | 显示全部楼层
仿真的时候你可以看下寄存器这IDLE标志是否置位,还有确定你有使能空闲中断。最后需要注意的就是空闲中断不会一上电发生,只会在发送完数据,出现空闲的时候发生
香水城 发表于 2019-11-12 15:54 | 显示全部楼层
你看看能否进空闲中断?
另外,如果在调试状态下,不要打开UART寄存器查看窗口。
labasi 发表于 2019-12-9 16:14 | 显示全部楼层
跳过说明就没有执行这部分程序啊
paotangsan 发表于 2019-12-9 16:17 | 显示全部楼层
在仿真下瞅瞅啥情况
renzheshengui 发表于 2019-12-9 16:20 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况啊
