[技术求助] 应该研究一下芯片手册 AVDD=3.3V, 输入范围最大为1Vrms
648|14
 楼主| jiajs 发表于 2019-11-10 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么判断这个三极管是PNP还是NPN
如果告诉我三极管的三个脚为8V、4.6V、4V,我该怎么判断这个三极管是PNP还是NPN
spark周 发表于 2019-11-10 22:59 | 显示全部楼层
NPN.前提是这个管子是在放大状态下。
yszong 发表于 2019-11-10 23:07 | 显示全部楼层
理由:如果是PNP管子,则E脚电压最高,B脚其次,C电压可能最低,EB之间差距在0.6-0.7伏左右(硅管)
huangchui 发表于 2019-11-10 23:11 | 显示全部楼层
现在你的最高电压是8V,而次高电压是4.6V,最低是4V,不符合PNP的条件。判断为NPN。
jiahy 发表于 2019-11-10 23:16 | 显示全部楼层
应该是NPN的;
楼主把电路画出来,再用NPN或PNP套下,就能确定了;
liliang9554 发表于 2019-11-10 23:18 | 显示全部楼层
用万用表的按这样的方式的测量的是可以的啦。
wuhany 发表于 2019-11-10 23:21 | 显示全部楼层
这个根据电阻的不同可以测得的啦。
zhanghqi 发表于 2019-11-10 23:24 | 显示全部楼层
前提是出于放大的状态,另外还是要具体看电路的。。。
jiaxw 发表于 2019-11-10 23:26 | 显示全部楼层
这几个电压分别是哪个引脚
wuhany 发表于 2019-11-10 23:30 | 显示全部楼层
拆下来就比较好判断了。现在的万用表都有三极管档位的
jiahy 发表于 2019-11-10 23:34 | 显示全部楼层
这个很好判断的,用万用表的检测下阻抗的
yszong 发表于 2019-11-10 23:37 | 显示全部楼层
这个一个万用表就解决的
huangchui 发表于 2019-11-10 23:42 | 显示全部楼层
用万用表能测出来吗
 楼主| jiajs 发表于 2019-11-10 23:45 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
zhanghqi 发表于 2019-11-10 23:48 | 显示全部楼层
什么是无外部输入
