[其它应用]
是不是很多指令都影响AC值
590|18
happy_10|  楼主 | 2019-11-10 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4BIT指令
bqyj| | 2019-11-10 23:36 | 只看该作者
是啊,比如OR和ORM
happy_10|  楼主 | 2019-11-10 23:42 | 只看该作者
那这两个指令怎么会影响累加器AC的值
wenfen| | 2019-11-10 23:44 | 只看该作者
OR 是指RAM的值与AC的值或,并且将值送到AC
bqyj| | 2019-11-10 23:48 | 只看该作者
ORM 是指RAM的值与AC的值或,并且将值送到AC和RAM当中
happy_10|  楼主 | 2019-11-10 23:50 | 只看该作者
我看了指令手册中ORM指令不会影响AC的值啊
zhuhuis| | 2019-11-10 23:53 | 只看该作者
4bit mcu基本所有的指令操作都需要ACC参与的。所以一般都会改变ACC的值。
songqian17| | 2019-11-10 23:56 | 只看该作者
一般是在寄存器操作中,要不要影响改变对应寄存器值而已。
happy_10|  楼主 | 2019-11-10 23:59 | 只看该作者
怎么解释。。
equivalent| | 2019-11-11 19:31 | 只看该作者
需要ACC参与的指令都会改变ACC的值
happy_10|  楼主 | 2019-11-15 22:03 | 只看该作者
怎么解释。。
chenho| | 2019-11-15 22:07 | 只看该作者
也就是OR和ORM区别就是OR不改变寄存器值,而ORM改变寄存器的值。
gongche| | 2019-11-15 22:11 | 只看该作者
一般操作指令(除跳转和判断等指令)的结果都是在ACC中
huwr| | 2019-11-15 22:14 | 只看该作者
嗯,只是根据指令判断是否需要传送到对应的寄存器而已。
huanghuac| | 2019-11-15 22:16 | 只看该作者
OR指令的结果就在ACC中,但是不传送到寄存器中;
ORM指令的结果在ACC中,同时也传送到对应的寄存器中。
wenfen| | 2019-11-15 22:20 | 只看该作者
对,所以在仿真调试的时候,ACC肯定是每执行一条指令就有新的结果了。
bqyj| | 2019-11-15 22:24 | 只看该作者
详细参考一下对应的芯片资料和规格书的指令部分。
tian111| | 2019-11-15 22:28 | 只看该作者
看指令总表就可以了。。
happy_10|  楼主 | 2019-11-15 22:31 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
