单独扫描按键
958|11
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-11-10 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独扫描按键,开始获取的数据不正确,等待一段时间后正常。但是采用Scanallsensor的时候,获取的数据是正确的。
ousj 发表于 2019-11-10 23:43 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
morrisk 发表于 2019-11-10 23:46 | 显示全部楼层
恢复正常时间是在建立?
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-11-10 23:50 | 显示全部楼层
建立32个按键的时候出现的。
xxmmi 发表于 2019-11-10 23:52 | 显示全部楼层
还有神马现象?
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-11-10 23:55 | 显示全部楼层
当我将按键减到8个的时候,只需要几秒钟就恢复正常现象了。
chuxh 发表于 2019-11-10 23:58 | 显示全部楼层
如果对每一个sensor设置不同的RefValue(CSD_SetRefValue())的时候,就会你所说的情况。
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-11-15 22:06 | 显示全部楼层
哦,单独扫描每个sensor的时候就会发生啊
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-11-15 22:10 | 显示全部楼层
但是,就是不明白为什么?而且根据按键的多少,恢复正常的时间也不一样。
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-11-15 22:13 | 显示全部楼层
我用的是24894。
juventus9554 发表于 2019-11-15 22:15 | 显示全部楼层
是不是主程序时间太长
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-11-15 22:19 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
