[STM8] STM8S003 ADC SCAN模式怎么用?
1167|7
 楼主| gx_huang 发表于 2019-11-11 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一下,似乎只能从AIN0开始到AINn,这个n可以设置。
还以为像其它MCU一样,通道随意设置的,只能从0-n,也太不实用了,硬件设计好了,软件没法调整的了。
parameters 发表于 2019-11-11 19:11 | 显示全部楼层
一般设计时都会从通道0开始使用的吧
 楼主| gx_huang 发表于 2019-11-12 09:15 | 显示全部楼层
一般设计时都会从通道0开始使用的吧
那就失去了硬件配置的灵活性,毕竟很多GPIO有多个功能,不一定ADC优先配置,也许AIN0引脚配置成其它专用功能了,也许不同的应用配置,ADC通道数量会变化。很多MCU的SCAN模式,通道可以随意安排,也许一个采样序列,一个通道采样了n次都可能的,比如:0、1、0、2、0、3、0、4循环。
renzheshengui 发表于 2019-12-9 16:23 | 显示全部楼层
好像不是灵活的
wakayi 发表于 2019-12-9 16:29 | 显示全部楼层
是的 不可以调整了
wowu 发表于 2019-12-9 16:31 | 显示全部楼层
楼主应该看好手册的
huangcunxiake 发表于 2019-12-9 17:48 | 显示全部楼层
应该可以选择配置的,不是楼主说的这个必须按顺序完整的搞。
你可以选择135,然后按顺序执行。或者023,都可以。
个人签名:移动通信设计,GPS防盗定位终端设计。各种电子产品设计,温度仪表设计专家。
50
