[资料分享] 无线传感器网络的显著特点
1342|24
 楼主| Violin11 发表于 2019-11-11 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线传感器网络的显著特点
      与蜂窝网、无线局域网等其它无线通信网络相比,无线传感器网络有其自身的显著特点:
  1) 分布式、自组织性。无线传感网是由对等节点构成的网络,不存在中心控制。管理和组网都非常简单灵活。不依赖固定的基础设施,每个节点都具有路由功能,可以通过自我协调、自动布置而形成网络,不需要其它辅助设施和人为手段。
  2)健壮性。由于能量限制、环境干扰和人为破坏等因素的影响,传感器节点会损坏,导致一些传感器节点不能正常工作,但随机分布的大量节点之间可以协调互补,保证部分传感器节点的损坏不会影响到全局任务。
  3)可扩展性。当网络中增加新的无线传感器节点时,也不需要其它外界条件,原有的无线传感器网络可以有效地融纳新增节点,使新增节点快速融入网络,参与全局工作。
  4)动态拓扑。无线传感器网络是一个动态的网络,网络内的节点可能会因为能量耗尽或其他故障退出网络;有些节点可能处于工作状态,有些节点可能处于关闭状态,没有参与网络通讯;也有可能又会新增大量的节点融入网络,这些都会使网络的拓扑结构随时发生变化。
  5)应用相关。无线传感器网络用来感知客观物理世界,获取物理世界信息。不同的传感器网络应用关心不同的物理量,因此不同应用背景将导致不同的节点硬件平台、软件系统和网络协议。无线传感器网络不能象Internet一样具有统一的通信协议平台,必须针对具体应用来研究传感器网络技术。这也是无线传感器网络区别于传统网络系统的显着特征。
  6)规模大。为了提高网络的可靠性,通常在目标区域内部署大量传感器节点,传感器网络可能包含多达数千甚至上万个传感器节点。传感器网络的大规模性还能够通过不同空间视角获得更大的信噪比,
从而提高监测准确性。
  7)高冗余。节点的大规模部署使得无线传感器网络通常具有较高的节点冗余,网络链路冗余以及采集的数据冗余,从而使得系统具有很强的容错能力。
  8)空间位置寻址。无线传感器网络一般不需要支持任意两个传感器节点之间的点对点通信,传感器节点不必具有全球唯一的标识,不必采用因特网的IP寻址。用户往往不关心数据采集于哪一个节点,而关心数据所属的空间位置,因此可采取空间位置寻址方式。从这个意义上讲,传感器网络通常以数据本身作为查询或传输线索,因此传感器网络是一个以数据为中心的网络。
qcliu 发表于 2019-12-5 16:09 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
tfqi 发表于 2019-12-5 16:20 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wiba 发表于 2019-12-5 17:13 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
zljiu 发表于 2019-12-5 17:17 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
coshi 发表于 2019-12-5 17:21 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
aspoke 发表于 2019-12-16 21:50 | 显示全部楼层
无线传感器网络是一种面向任务的自组网络
232321122 发表于 2019-12-16 21:50 | 显示全部楼层
无线传感器网络中主要包含两类节点?
ghuca 发表于 2019-12-16 21:50 | 显示全部楼层
无线传感器网络是一种新型的信息获取系统
soodesyt 发表于 2019-12-16 21:51 | 显示全部楼层
传感器节点不仅能感知网络内的环境信息,还具有简单 计算
plsbackup 发表于 2019-12-16 21:51 | 显示全部楼层
一种低功耗、低成本无线网络解决方案
kmzuaz 发表于 2019-12-16 21:51 | 显示全部楼层
数据机密性是重要的网络安全需求
qiufengsd 发表于 2019-12-16 21:52 | 显示全部楼层
WSN中的传感器通过无线方式通信
wengh2016 发表于 2019-12-16 21:52 | 显示全部楼层
无线传感器网络节点结构主要包括什么
eefas 发表于 2019-12-16 21:52 | 显示全部楼层
无线传感器网络可广泛应用于哪些领域
plsbackup 发表于 2019-12-16 21:52 | 显示全部楼层
可满足WSN物联网(LoT)需求。
aspoke 发表于 2019-12-16 21:52 | 显示全部楼层
融合了无线通信、传感器、嵌入式和信息分布技术的无线传感器网络
mnynt121 发表于 2019-12-16 21:52 | 显示全部楼层
无线传感器网络(WSN)可提供与有线网络一样的数据可靠性
232321122 发表于 2019-12-16 21:52 | 显示全部楼层
这种网络并没有一定的体系结构
soodesyt 发表于 2019-12-16 21:52 | 显示全部楼层
谢谢分享的。
