多功能声级计初次使用设置小技巧
703|0
 楼主| 兰泰仪器 发表于 2019-11-12 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能声级计频率计权的设定
多功能声级计进入设置界面下,可以将光标移到“计权”上,按参数键可以更改频率计权及时间计权。每次仪器开机或复位时总是默以为对A计权、F档声压级实行统计分解,在启动统计分解之前,用户可以改为对其它频率计权或时间计权实行统计分解。
多功能声级计存贮形式的设定
多功能声级计如要保留统计分布图,可以进入设置界面,将光标移到存贮上,按参数键可以选能否保留统计分布图。入选中“无图”,测量完结时不保留统计分布图,只保存统计分解数据,仪器多可以保留1024组数据;当选中“带图”,测量完结时保留统计分解数据及统计分布图,此时仪器多可以保留256组数据。
多功能声级计启动延时
当用户在测量极小的噪声时,为了防止按键的声响对积分测量结果形成影响,可以设定启动延时时间。进入设置界面,将光标移到“启动延时”上,按参数键可以使启动延时在0到9之间调整。0象征按下启动键后立即启动积分,9则延时9秒后再进行积分测量。
多性能声级计LCD显示对比照度调节
当LCD显示器的对比渡过大或过小时,可以在主菜单下按下参数键来调整,也可进入参数设置菜单,将光标移到“对比度”上,按参数键来调理。
多功能声级计SMS设置
当用户配有GSM无线数据传输模块并想将测量数据传到指定手机上时,可以进入设置界面,将光标移到“短信发送”上用参数键设为开,再将光标移“Num0”上,按确定键进入输出界面,如下:按显示器提示输写短信发送目的。
2、多功能声级计噪声单次测量
按规范要求在参数设置界面下设定好测量时间,依据须要设定好统计用计权、存贮、打印、短信发送、启动方式等参数,进入测量菜单,按下启动/暂停键就进行测量了,仪器的状态显示行提示“启动”。仪器启动测量后同时计算一切测量指标,用户可以在不同的显示形式和显示内容下切换,不会影响测量。测量进程中如想暂停测量,可以再按下启动/暂停键,仪器的状态显示行提示“暂停”,此时仪器暂停统计分解和积分测量,统计声级和等效声级进行刷新,瞬时值依然会随着环境噪声变动。用户假如想中止测量并保留现在测量数据,可以按输出键;如想中止测量并消除现在测量数据,可以按删除键;如想持续测量,可以再按启动/暂停键。
