电容电压的计算
2392|3
alfred.yan|  楼主 | 2008-8-19 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
linqing171| | 2008-8-20 15:27 | 只看该作者
这个不能靠电容。
要靠外壳屏蔽,泄放掉。靠电容的话难了,看你电容后面的电阻什么样。是不是有厄流的器件比如共模电感之类的。
alfred.yan|  楼主 | 2008-8-21 12:09 | 只看该作者
是的
是的,但是由于外部电路过来后就要+谐振+压敏电阻,防护元件没有办法放到前面,否则会影响谐振,所以只有靠电容本能《===客户如是说,那么就没有电容电压可以抗到15kv的ESD测试吗?
alfred.yan|  楼主 | 2008-8-27 12:24 | 只看该作者
啊,没有讯息啊?
有知道的人吗?我询问了一下原厂,结果没有告诉我具体算法。
