[AVR单片机] Mega128 怕痒是什么原因
7662|42
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-24 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mega 128怕痒是什么原因啊
也就是说手指靠近芯片,就异常了
为了排除静电的因素,水龙头流动水洗了手,没擦,甩了甩,就靠近了片子,依然异常
现象如下
5块板子,2块的情况是手接近芯片的 1脚的附近(这个位置有AVCC) 就时钟停振一下,然后继续起振
另外3块 情况类似,最严重的是 有一块 只有手放到上面才能起振,
用电池供电情况依旧,这么做的目的是为了排除开关电源的噪声。。。
NE5532 发表于 2011-11-24 20:06 | 显示全部楼层
EMI做得太烂,90%跟PCB设计有关。
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-24 20:52 | 显示全部楼层
2# NE5532
应该跟PCB设计没什么关系,板子很简单,就是控制几个IO而已,没有高速的信号,而且PCB的布线人员,号称是个画手机板的工程师,
我还没做换片测试,感觉应该是片子的问题,
我用示波器抓过电源的波形,交流耦合,幅度档位调到了 20mV,手放过去,引发时钟停振的时候,电源上没有任何变化
手上的那个 以前老版本08年的128-16AU 的片子就没事,手放上去都没问题,今年的128A的AU 的片子就有问题
yhn1973 发表于 2011-11-25 08:26 | 显示全部楼层
用指头挠挠它看看什么情况
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-25 08:38 | 显示全部楼层
顶层
底层
l4157 发表于 2011-11-25 09:40 | 显示全部楼层
这PCB不算很正规,芯片所有的接地线都很细,也许地线断了也不定,然后封装的第一脚都没有标明,还画手机呢...
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-25 10:13 | 显示全部楼层
6# l4157 地线确实很细
不过封装一脚是表明了的,被铜皮盖着,看上去不是很清楚,仔细看看还是能看出来的
在板子上很容易看出来
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-25 10:18 | 显示全部楼层
6# l4157 地线测过了,没断,
不过20几mA 的电流,这么细也凑合能用了,我看了下是8mil的线
确实是不太规范
手动飞了几根线也解决不了问题
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-25 10:20 | 显示全部楼层
6# l4157 每个接地的pin两根8mil的线并联,也还可以了,16mil的话能走1A了
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-25 11:21 | 显示全部楼层
根据网上一个网友的经验教训
“CKOPT的用途就是让晶振满幅度输出,它的好处是让时钟工作更稳定,如果不选中,很容易受到干扰,手摸板子都有可能导致复位。选中之后即使是摸晶振都无所谓。但是选中之后,不利于低功耗设计,敬请注意。”
更改了CKOPT的熔丝位的设置,现在是让晶振满幅度输出了,问题依然存在
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-25 11:22 | 显示全部楼层
这是不是证明了,MEGA128存在这个问题是个普遍现象呢?
fu10 发表于 2011-11-25 12:07 | 显示全部楼层
估计是有虚焊,用了很多片子,好多年没遇到这种问题,以前有过这种问题,基本是电路设计上的事,其实数字电路怎么摸都没问题的;P
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-25 12:23 | 显示全部楼层
12# fu10 我也是很多年都没遇到过这种问题,偏偏这次遇到了
我想这种电路,就是飞线都不应该出问题的
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-25 12:26 | 显示全部楼层
最新进展,改用电池供电,
启动外部晶振和 CKOPT熔丝位
如果把一只手与电池的负极接触,另外一只手在芯片上怎么抚摸都没问题
但是如果不摸着电池的负极,那么就完了,靠近,还没挨着就异常了
aihe 发表于 2011-11-25 12:38 | 显示全部楼层
这个芯片才用了几个脚浪费啊,你未使用引脚怎么处理的?
ddb_21ic 发表于 2011-11-25 13:40 | 显示全部楼层
应该是进入到编程模式了,PEN悬空
ddb_21ic 发表于 2011-11-25 13:51 | 显示全部楼层
我以前用PIC遇到过类似的现象,再不然就是软件上空脚设置为输入引起误进入中断
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-25 13:59 | 显示全部楼层
重新烫了一遍引脚
用酒精擦了一遍,
晶振切换到外部晶振,启用CKOPT
居然神奇般的 好了,怎么摸都没问题了
太恶心了点吧,问题还是找不到
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-25 15:07 | 显示全部楼层
5块,擦好了4块,另外一块还是不行。。。。。。
太扯淡了
pa2792 发表于 2011-11-25 15:45 | 显示全部楼层
其实是晶振熔丝配置的问题。
个人签名:该用户很懒,什么也没留下…… 除了传说
99
