[AVR单片机] Mega128 怕痒是什么原因
7659|42
pa2792 发表于 2011-11-25 15:46 | 显示全部楼层
话说了,板子的地线不是一般的小,打脉冲群这样的地线,100不过2KV。
更加不用说4KV以上的。
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-25 16:16 | 显示全部楼层
20# pa2792
话说也不能说是熔丝配置的问题
因为貌似128的 CKOPT 对内部晶振不起作用
况且启用了CKOPT之后,没用酒精插板子时也是有问题的
NE5532 发表于 2011-11-25 21:42 | 显示全部楼层
晶振两边的信号振幅是多少?
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-26 11:25 | 显示全部楼层
23# NE5532
设置的CKOPT熔丝位之后 是满振幅了
也就是5V了
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-29 11:06 | 显示全部楼层
依然纠结,用酒精擦好了的板子
过了这两天,就又不能摸了
找不到方向
只要保证两只手,随便触摸到板子上随便任意一个“导电”的位置,
就不会出现“异常”,
l4157 发表于 2011-11-29 21:36 | 显示全部楼层
多年前我也有类似问题,当时是ATTINY24,后来发现是复位电容搞错了,太小。我估计是供电和复位电路的问题。
wangwenbinbb 发表于 2011-11-29 22:52 | 显示全部楼层
没听说MEGA的片子有这种问题,用了上百块了!MEGA128、MEGA16等等。使用环境想想比老兄的实验室情况要恶劣多了!
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-30 09:12 | 显示全部楼层
26# l4157 根据我做的实验,芯片并不是复位了,而是时钟“停了”
因为我是通过串口向外打印累加的数据的
如果是复位了,那么就应该从零开始,
而不应该是像现在一样先是停止打印然后继续打印
复位电路如下
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-30 09:17 | 显示全部楼层
27# wangwenbinbb 别的片子,我也用过不止上百片了,也没发现过这种地方
我问出来这个问题,是想象大家请教一下,难道这个片子有啥需要特殊注意的地方
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-30 09:24 | 显示全部楼层
27# wangwenbinbb
现在也不是不能用,只是觉得很怪而已
要用的话,俺可以给它加个屏蔽罩=。=
  俺只是想知道原因是什么。。。
l4157 发表于 2011-11-30 11:14 | 显示全部楼层
C204有点小,改成0.1uF或更大吧,复位电路不好,AVR有时会进入ISP模式,然后运行的程序就可能停止...
 楼主| yytdragon 发表于 2011-11-30 14:17 | 显示全部楼层
问题应该算是初步解决了
将所有未使用的管脚全部 设为输出0(从功耗角度讲应该是设为输入0才好,但是怕引入干扰)
目前试了两块都没有问题,
elecfans 发表于 2011-11-30 19:17 | 显示全部楼层
用的内部RC还是外部晶振?外部的话 晶振引脚做了地线环绕了吗?模拟数字地分开了吗
 楼主| yytdragon 发表于 2011-12-1 09:00 | 显示全部楼层
33# ** 内部RC和外部晶振都测试过,
外部晶振做了包地
 楼主| yytdragon 发表于 2011-12-1 12:55 | 显示全部楼层
今天继续做了测试
没问题,
明天再试试,等后面的50块板子一起出来,再试试
没问题的话,就结贴了
先总结下,曾经做过的改动
1、设置为外部晶振
2、启用CKOPT
3、用酒精擦洗板子
4、用干电池供电
5、进AVCC得 磁珠换成了电感
6、使用漆包线“加粗地线”
7、对未使用的管脚做了输出0处理
其中第 3项有过明显改善,但是会复发
第7项,目前测试来看,完全解决了问题
还需要批量的测试
Quentin 发表于 2011-12-1 13:14 | 显示全部楼层
管脚改接地的如果没有接地,该上拉的没有上拉,有可能会出现这种现象
 楼主| yytdragon 发表于 2011-12-1 13:28 | 显示全部楼层
36# Quentin 问题是,都是GPIO口,预留设计的话
就是不应该对未使用的口做处理
 楼主| yytdragon 发表于 2011-12-6 08:41 | 显示全部楼层
问题到目前为止就算解决了吧,结贴
xjwbh 发表于 2011-12-7 14:33 | 显示全部楼层
我更闹心,一个体厂家的设备,总共用了500多片MEGA8L,做检测设备用,用了差不多半年了都没事(24小时工作),现在这段时间开始,东一片,西一片,基本上是每天一台出现死机的情况,并且只要出现过1次后这台就会经常出现了,好像是内伤(有的重上电后能工作,但只能工作几个小时,有的是完全不能了),回到公司里测死活都是好的,搞得现在郁闷死了。
 楼主| yytdragon 发表于 2011-12-8 13:50 | 显示全部楼层
40# xjwbh 去现场分析下 电源里面的高次谐波吧
估计是现场附近的电源变成“工业用电”了(就是电源系统里面开始有大功率的 电机之类的设备了)
在家,在公司,在实验室,都是居民用电,
