LS20B型旋桨式流速仪,旋浆式流速仪,经济型流速仪
3815|0
 楼主| hdrckkj 发表于 2011-11-24 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
LS20B型旋桨式流速仪,旋浆式流速仪,经济型流速仪,便携式流速仪,流速仪厂家LS20型旋桨式流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。可用于江、湖、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。
·旋桨回转直径: 120mm      ·旋桨水力螺距:200mm
·仪器起转速度V0:0.045m/s  ·仪器测速范围:0.05-15m/s
·每转发讯次数:2个讯号     ·仪器工作水深:0.2-50m
LS20B型旋桨式流速仪仪器特点
1.特宽测速量程,仅用一个旋桨,在抢测洪峰特殊复杂的水情下,尤感方便。
2.轴承油室密封性能良好,在高速、高含沙量河流工作一个汛期(最高流速4.3m/s,最高含沙量100kg/m3)可不拆洗。
3.采用进口优异工程塑料制造的旋桨,具有高抗冲击、形状稳定、耐大气自然老化等优异性能。在长期使用情况下,检定系数K值稳定;在正常使用条件下,规定的使用期内,仪器可不重检。
4.  仪器低速性能——内摩阻特性,可用力矩仪监测,确保仪器低速性能。
5.  仪器测量安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向。
6.  仪器结构强试验好,安装牢固,可以经 受15m/s的高速冲击, 仪器工作稳定、可靠尾翼平衡锤为内置式,不增加水阻,且无偏转力矩。
LS20B型旋桨式流速仪仪器使用范围
一、几种常用的安装方法
二、技术指标
1.旋桨回转直径: F120mm
2.旋  桨   螺   距: 200mm(理论)
3.仪器起转速度:    Vo=0.045m/s
4.仪器临界速度:    Vk=≤0.13
5.仪器测速范围:     0.03~15m/s
6.发 讯 元 器 件:    磁钢——干簧管
7.每转发讯次数:    2个讯号
8.相   对  误   差:    V≥Vk时,<1.5%
                          V<Vk时,<±5%
9.仪器工作水深:  0.2~50m
10.  使用工作水温:  0~+40℃
11.  水中悬移质含水沙量: ≤50kg/m3
12.续工作时数:      24h(含沙量50kg,流速5m/s水流条件)
13.  开关触点容量: 电流≤50mA电压≤6V
三、主要结构
按仪器工作原理流速仪主机可分为:旋转部件、发讯部件、身架部件和尾翼部件。
旋转部件 :流速仪传感头、支撑系统、轴承油室密封装置、激磁
流速传感头为一双叶螺旋桨,安装于仪器前部的旋转轴套上,感受水流速度V,并将线速度转换为定轴旋转的角速度,其转速n与流速V存在着一定的函数关系V=Kn+C
支承系统
旋转支撑部件:
i  8系列2000086MX(F6X F13X4mm)轴承
i9系列 (F6X F15X5mm)轴承
i旋桨轴F6X长90mm
c.最大摩擦力矩Mmax≤3g•cm;
发讯部件
身架部件
身架前端安装发讯部件,后端安装尾翼,中间φ20mm垂直孔供安装测杆或悬挂部分。身架圆柱上方有一密封插座供接线用。
尾翼部件
  尾翼部件是仪器定向部分。尾柱中腔有一平衡锤,调整仪器在水中静平衡。注意:塑料与金属比重不同,平衡工作应在水中进行。(仪器出厂时已调好。)
特点:
1.塑料尾翼为整体注塑件,抗冲击强度好,可在高速条件下正常工作。
2.高速测流时,下倾的尾翼先下水,从而起到定向作用,保证仪器下水瞬间的平衡性。
3.内贮式平衡锤可减少水流阻力和偏转力矩,使仪器工作稳定。
仪器清洗、加油
•清洗剂为120号汽油(SY1207-85),代用油(90号无铅汽油)。
•后者溶解能力较差,有害物质难以控制,不易清洗干净,最好不用。
•仪器油为8号仪表油(GB487-85),运动粘度(50℃时)为6.3~8.5厘沲,粘温性能好,酸、水份、灰尘和机械杂质等有害物均有严格控制,因此,且勿更换其它油。
清洗操作规程
a. 仪器整机外表用自来水冲洗干净,毛巾拭干水份,将旋桨、身架(含旋转—发讯部件)和尾翼等分别装进仪器箱。
b. 以上为一般性的常规清洗、维护。清洗轴承内部时,可用起子拧松发讯座后部孔中的固轴螺钉,将旋转部件取下。
c. 拧下旋转套部件,取下轴承油室密封装置,将支承系统从轴承套中取出。
d. 将轴承套中的仪器油倒在一小容器内,检查油中是否含有水珠、泥沙等杂质。
e. 将轴承套的孔用汽油清洗干净、沥干。
f. 如轴承油室的仪器油洁净,只要进行一般性清洗。 如果球轴承转动欠灵活,应单独清洗 。
其方法如图
用左手食、拇两指捏住球轴承内圈,放在汽油中,右手中指快速拨转外圈,使其高速转动,将污物排出,达到洁净。
测流须知
1.从仪器箱中取出仪器主机(身架、旋转—传讯部件),将旋桨、尾翼装牢。
2.检查仪器灵敏度(经验法)。
3.用计数器检查仪器讯号。
4.将仪器装在悬挂设备上,并检查其正确性和牢固性。高速测流时,为安全、可靠起见,悬挂螺钉端部应装Φ1mm开口销,绳钩(索具套环)的横销孔可穿铅丝扎牢。
仪器主机及附件与计数器的包装
LS20B型流速仪主机-------1台
HD-S(HD)通用智能流速仪
计数器------------------------1台
油瓶(内装8号仪表油)------1只
扳手(27mm)--------1只
大小起子------------------各1只
其他附件   郑州宏达尔测控科技有限公司愿与各地经销商和广大用户携手共进,共创辉煌!
  郑州宏达尔测控科技有限公司
  联系人:郑晓璐         手机:13393705561
  电话:0371-53735520    传真:0371-60975082
  QQ: 2429230561/1359987626
  地址:河南省郑州市航海东路28号院
  邮编:450000
  邮箱:hongdaerck@126.com
  网址:www.hdekj.com
        www.hdewp.com
个人签名:我公司主要生产及销售超声波液位计,超声波流量计,手持式超声波测深仪等产品
