[其它]
迅为4418/6818开发板邮票孔与连接器版本区别
758|0
jugaga|  楼主 | 2019-11-14 17:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连接器版本:
邮票孔版本:
核心参数
核心板类型
板对板连接器
邮票孔
尺寸
50mm*60mm
PCB层数
6层PCB沉金设计
8层PCB沉金设计
高度
核心板连接器组合高度1.5mm
4418 CPU
ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
6818 CPU
ARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz
内存
1GB DDR3(2GB可选)
1GB DDR3
存储
16GB EMMC
16GB EMMC
电源管理
AXP228(官方推荐最佳匹配),支持动态调频,超低功耗
工作电压
直流5V供电
直流5V供电
系统支持
Android4.4/5.1.1/7.1系统、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04
运行温度
-25℃至+80℃
-25℃至+80℃
引角扩展
四组连接器共320个PIN脚
208个PIN脚
扩展参数
LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍;
LVDS:4通道、可配置;
HDMI:v1.4;
MIPI:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
SDIO:3个(1路被占用);
USB_HOST:1个,底板扩展3个;
USB_OTG:1个,底板作为DEV用;
USB_HSIC:1个;
UART:6路;
I2C:3路,可用于触摸屏等;
SPDIF:1路;
GPIO:多数已引出;
SPI:3路;
以太网:1路自适应千兆;
PWM:3路,可用于背光控制;
锂电池充放电:引出,可直接使用(带电量计);
ADC:7路模拟输入;
JTAG:1路;
LVDS:4通道、可配置;
HDMI:v1.4;
DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
SDIO:3个(1路被占用);
USB_HOST:1个,底板扩展2个;
USB_OTG:1个,底板作为host/device;
UART:6路;
I2C:3路,可用于触摸屏等;
SPDIF:1路;
GPIO:多数已引出;
SPI:3路;
以太网:1路自适应10/100/1000
PWM:3路,可用于背光控制;
ADC:7路模拟输入;
底板参数
底板类型
板对板连接器
邮票孔
尺寸
底板:125mm * 190mm
底板:125mm * 190mm
PCB层数
4层PCB设计
4层PCB设计
EEPROM
4MB的EEPROM用来存储关键数据
4MB的EEPROM用来存储关键数据
POWER
电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
充放电接口
1个,可接普通锂电池,带电量计
1个,可接普通锂电池,带电量计
SWITCH
电源接口
电源接口
DIP SWITCH
3位拨码开关
3位拨码开关
AD
支持
支持
JTAG接口
1个
CAMERA接口
1路DVP(可支持500万摄像头); 1个MIPI;
GPIO/CAN/RS485接口
1路CAN 1路RS485接口
1路CAN 1路RS485接口
SDIO/GPIO
120PIN
User Key
6个功能按键
6个功能按键
IRDA
1个红外一体化接收头
1个红外一体化接收头
MIC
支持MIC输入
支持MIC输入
PHONE
支持耳机输出
支持耳机输出
串口
2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用
USB Host
3路USB Host,支持USB2.0协议
2路USB Host,支持USB2.0协议
TF Card
1个标准TF卡接口
1个标准TF卡接口
4G模块
全网通  (选配)
全网通  (选配)
WIFI模块
支持(S500M)
支持(RTL8723)
GPS模块
支持 (选配)
支持 (选配)
网口
千兆以太网接口
千兆以太网接口
LCD接口
1路LVDS接口, 1路RGB接口
1路LVDS接口, 1路RGB接口
MIPI接口
1路接MIPI接口的屏幕
1路接MIPI接口的屏幕
HDMI接口
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口
USB OTG
1路USB OTG 2.0
1路USB OTG 2.0
RTC座
1个
1个
多媒体编码
支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式
