[开关电源] TDK电感
794|1
 楼主| chinafutao 发表于 2019-11-15 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDK 集团现有的 ERU16 系列扼流圈已扩展至十余种不同型号,进一步完善了其爱普科斯
(EPCOS) ERU SMT 功率电感器的产品组合。新 B82559*A016 型 ERU 扼流圈的电感值为
1.0 μH ~ 30 μH,饱和电流范围为 9.2 A DC ~ 37 A DC。这些新型功率电感器的最突出特点
在于其极其紧凑的外形设计,封装尺寸仅为 17.3 x 18.7 mm,并且安装高度为 7.55 mm
(1.0 μH) ~ 10.95mm (30 μH),具体视型号而定。这种薄型化设计基于扁平线螺旋绕制技术, 可降低电感器的损耗。电感器的直流电阻为 1.05 ~ 15.35mΩ。凭借新锐 ERU16 型号,TDK 集团再次扩展了 ERU SMT 功率电感器的产品范围,现已包含 ERU13、ERU19、ERU20 和 ERU25 系列。
新系列大电流扼流圈专门设计用于-40 °C ~ +150 °C 的温度范围。其额外增加第三个焊盘, 可确保在 PCB(可印刷电路板)上具备卓越的机械稳定性,适合在各种电源拓扑结构中的输 出和储能应用,包括负载点 (POL) 转换器、DC-DC 变换器、大电流开关电源、太阳能转换器 和 xEV 应用等。新系列元件通过 RoHS 和 AEC-Q200 标准认证。
主要应用
● 用作负载点 (POL) 转换器、DC-DC 变换器、大电流开关电源、太阳能转换器和 xEV 应用中的输出 和储能扼流圈
主要特点和效益
●  采用扁平线螺旋绕制结构,尺寸极其紧凑
● 饱和电流高达 37 A DC
● 低损耗
我司专业从事电感类产品研发与生产 可全性能代替TDK产品 性价比更有优势  发表于 2019-11-15 09:19
