[测量] QL5320型继电器触点抖动故障检测仪
890|0
 楼主| lgedly 发表于 2019-11-15 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 概述
QL5320型继电器触点抖动故障检测仪,主要用于检测继电器在吸合或释放状态下进行振动或冲击实验时,常闭触点的错误断开和常开触点的错误闭合的抖动故障。同时也可用于检测弹上电缆网或电气连接装置在进行振动、冲击和加速度实验时,其电连接器的接点是否有错误断开或错误闭合的故障。由该仪器可同时或分别监测1—20组继电器触点或电连接器接点的一次抖动故障或连续抖动故障,其检测结果以声、光报警指示。
    本仪器检测标准参照美军标MIL-R-39016D等有关标准。
2 技术指标
2.1触点负载条件
触点输入端开路电压:     2.0V      ±10%
触点输入端闭合电流:     1.1mA    ±10%
2.2触点抖动信号鉴别幅度
误断开电压:             1.8V     ±5%
误闭合电压:             0.2V     ±10%
2.3检测时间(闭合、断开):   1us      ±10%
                                              10us      ±5%
                                             100us     ±5%
2.4工作电源     220Vac±10%,  50±1HZ;有需要的朋友可以联系我,QQ:305812466
