[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 单片机串口发送数据帧
2028|29
 楼主| 1607121377 发表于 2019-11-15 15:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人小白,请教一下pic16f1829的串口发送数据帧的例程,最好那种带checksum校验的,数据帧大概是开头0x55+0x7e+数据长度+两个字节数据,校验和。网上资料实在不好找,谢谢大佬。
CRC有好多种,现在一般是CRC16的计算方式,这个算法网上都有的  发表于 2019-11-18 15:57
asiay 发表于 2019-11-15 15:47 | 显示全部楼层
你得弄清楚你具体需求是啥。如果只是为了发送数据,那发一个字节和多个字节没有什么区别。
 楼主| 1607121377 发表于 2019-11-18 08:47 来自手机 | 显示全部楼层
你得弄清楚你具体需求是啥。如果只是为了发送数据,那发一个字节和多个字节没有什么区别。  ...
就是普通发送数据就行,
CoolSilicon 发表于 2019-11-18 09:52 | 显示全部楼层
直接用X IDE里面的MCC生成串口的代码, 然后自己写数据包的发送/解析部分代码就可以了.
哪里有现成的按你的要求写的demo哦...
i1mcu 发表于 2019-11-18 14:41 | 显示全部楼层
这个网上有很多的。
pmp 发表于 2019-11-18 14:42 | 显示全部楼层
checksum是需要做什么?
他这个应该是计算校验和  发表于 2019-11-18 15:56
mmbs 发表于 2019-11-18 14:42 | 显示全部楼层
如果不是很严格的数据,一个校验位就行。
1988020566 发表于 2019-11-18 14:43 | 显示全部楼层
以前见过他们飞控上用过
lzbf 发表于 2019-11-18 14:43 | 显示全部楼层
你把所有的数据加起来就行。
youtome 发表于 2019-11-18 14:44 | 显示全部楼层
楼主是要做什么功能呢
cemaj 发表于 2019-11-18 14:44 | 显示全部楼层
串口可以自己带有校验的。
jimmhu 发表于 2019-11-18 14:45 | 显示全部楼层
网上资料没有嘛
hellosdc 发表于 2019-11-18 14:46 | 显示全部楼层
Checksum:【电脑】总和检验码,校验和。
51xlf 发表于 2019-11-18 14:46 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/renlonggg/article/details/84987015
i1mcu 发表于 2019-11-18 14:47 | 显示全部楼层
你直接加完了然后发送就行。
hellosdc 发表于 2019-11-18 14:47 | 显示全部楼层
在数据处理和数据通信领域中,用于校验目的的一组数据项的和。
jimmhu 发表于 2019-11-18 14:47 | 显示全部楼层
有这个算法就有这个程序。
pmp 发表于 2019-11-18 14:47 | 显示全部楼层
现在不都是CRC校验码
cemaj 发表于 2019-11-18 14:47 | 显示全部楼层
串口自己校验就可以了。
mmbs 发表于 2019-11-18 14:47 | 显示全部楼层
使用串口可以做奇偶校验。
