[ZLG-ARM] NXP lpc2138开机不正常。。。
2290|2
 楼主| IC_大片子 发表于 2011-11-24 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新做了2块样板,改了原来板子的电源和布局。
用的是lpc2138+cat809复位芯片,现在两块板子都出现问题: 有时能正常启动,有时毫无反应。
lpc2138与cat809都没问题,因为放在其它板子上都正常;
RESET通过100k电阻接地,和手册一样,况且RESET时序是正常的,上电延时250ms;
现在有80%机会能启动成功,接上串口通信线就更难启动了。
只有将RESET端手动拉低复位,或者关机后一秒内开机,才可以100%启动。
什么原因?电源?
 楼主| IC_大片子 发表于 2011-11-24 22:22 | 显示全部楼层
没有人看到,顶起
 楼主| IC_大片子 发表于 2011-11-27 21:58 | 显示全部楼层
怎么会这样的
