[测量] 功率放大器驱动压电陶瓷容性负载
562|0
 楼主| aigtek 发表于 2019-11-15 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率放大器在通常测量元器件的特性与参数时,用来放大信号源的信号,作为测试的信号源或激励源,此类应用一般为高精度场合,要求功率放大器输出电压的稳压性能要好,并且输出电压较高,电流输出高,能随着控制信号的幅值变化而变化,即线性度好。
Aigtek公司的ATA-2161高压大功率线性放大器能把±5V的信号放大到±800V以上,连续功率可以达到32W,输出电流±40mA,可以同时放大交直流电压信号,对各种负载进行驱动,并且放大器供电电源为双极性可调,特别适合驱动压电陶瓷等容性负载。
高压线性功率放大器在压电材料的驱动、光电管、光谱仪、微机电、纳米科技工程等方面都有广泛的应用。当放大器驱动一个容性负载时,输出电阻和容性负载的相互作用在放大器的响应上增加了一个极点。
光学系统和精密跟踪瞄准系统应用:
该系统的关键元件——变形反射镜(DM ) 和高速倾斜反射镜(TM ) 的驱动级是利用压电陶瓷(PZT ) 材料的逆压电效应以特殊工艺制成,采用1500Vp-p 频率数百Hz的控制电压进行驱动。
主要技术要求:在大电容负载情况下,输出高电压,高带宽,且噪声、纹波和漂移要小。Aigtek的ATA-2161高压放大器完全满足应用要求,为该系统的调试提供了技术保障。
