运放反向输入端可以对地加电容吗?
8519|8
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-24 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号源(看成电压源串联电容  或者 电流源并联电容 )接到运放输入
这样就相当于运放输入端对地加电容了。
有的人说 绝对不会导致运放自激振荡,因为信号源的等效电容在运放的闭环之外。
我感觉会导致振荡。
bbyeah 发表于 2011-11-24 19:56 | 显示全部楼层
先给图,描述不清楚
暂且认为信号源端的电容不在反馈回路上吧
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-24 20:18 | 显示全部楼层
Q和Ca代表信号源。
Cc  Ci 此帖先不考虑。
我想知道Ca会影响运放电路的稳定性吗?
今天 我没加信号源,先测试,对地加了Ca, 好像振荡,反正是不正常了。
ShakaLeo 发表于 2011-11-24 20:24 | 显示全部楼层
反相输入端对地加电容是会对输出造成影响的,这个并没在反馈环路之外。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-24 20:50 | 显示全部楼层
会对输出造成什么影响啊,今天我在输入端加了对地电容, 运放输出直接饱和了。
最一开始接了个对地电容,示波器一看,振荡了。但后来就没振荡现象,只有饱和现象了(数字万用表测得输出最大值)
HWM 发表于 2011-11-24 21:43 | 显示全部楼层
to LZ:
运放的负输入端以及输出对地如果存在电容的话(哪怕是分布电容),都会可能引起自激振荡。原因在于其使反馈系数(复数)附加了一个负相移,如此,环路增益AF的相位稳定容限变得更小乃至为零。若此时环路增益模大于等于1的话,那就会自激振荡。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zjp8683463 + 1
查看全部评分
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-24 21:53 | 显示全部楼层
那很多传感器信号源内部等效电容很大,数十至数千pF ,如3楼电路图等效 ,这样岂不是肯定振荡了
电容很大,与反馈电阻一起,导致相移肯定很大。
那些用来对这样传感器信号源放大的电路是怎么做到不振荡的呢
HWM 发表于 2011-11-24 22:41 | 显示全部楼层
to 7L:
所以才要考虑在反馈电阻上并联一个相位补偿电容啊。另外,如果运放的相位容限够宽裕且相关电容较小的话,也未必一定会发生振荡。
slim443 发表于 2012-9-24 16:34 | 显示全部楼层
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
