[技术求助] 设定输出端口为电流?
651|10
 楼主| shimx 发表于 2019-11-15 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择一款网络控制器芯片时,看文档时,文档里面有个管脚名:ISET 注释成:set physical transmit output current这个是什么意思啊,设定输出端口为电流?望大侠给详解。
jiaxw 发表于 2019-11-15 23:19 | 显示全部楼层
phy的电流?
是phy变压器网络上的电流?
zhenykun 发表于 2019-11-15 23:23 | 显示全部楼层
是不是网络通信时,回路中的电流,应该有一个范围吧
jlyuan 发表于 2019-11-15 23:26 | 显示全部楼层
不知道是哪款芯片。输出电流模式更有助于信号传输
午夜粪车 发表于 2019-11-15 23:29 | 显示全部楼层
功耗控制功能吧?
huangchui 发表于 2019-11-15 23:31 | 显示全部楼层
由于没有给出芯片型号或数据手册, 不能完全确定意思, 比较倾向于 2 楼的意见, 传输变压器驱动电流的设置.
zhanghqi 发表于 2019-11-15 23:37 | 显示全部楼层
应当是这样:
PHY要驱动后面的变压器,有过零问题或者穿越问题。这个电流就是提供一个合适的偏置电流,本地电流。
不同变压器的参数可能不一样,这个电流应当是用户可设置的。
dengdc 发表于 2019-11-15 23:39 | 显示全部楼层
是不是可以理解为电流驱动能力好点了。
wuhany 发表于 2019-11-15 23:42 | 显示全部楼层
不同变压器的参数可能不一样的
jiahy 发表于 2019-11-15 23:45 | 显示全部楼层
phy的电流能有多大
 楼主| shimx 发表于 2019-11-15 23:48 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
