[STM32F0] 这句为什么要这样写啊?
1098|24
 楼主| androidbus 发表于 2019-11-16 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PORTB |=(1<<2)
litengg 发表于 2019-11-16 10:40 | 显示全部楼层
为什么不直接写成PORTB |=0x??格式呢?
qiangweii 发表于 2019-11-16 10:42 | 显示全部楼层
原来是习惯问题啊,我还以为又是什么抠时间的问题呢
shashaa 发表于 2019-11-16 10:44 | 显示全部楼层
1<<2表示bit2
直观,可读性强,不容易出错
xia00 发表于 2019-11-16 10:46 | 显示全部楼层
比如bit10是多少,至少你要计算一下才知道是多少,但是(1<<10)是不会错的。。
hfdy01 发表于 2019-11-16 10:47 | 显示全部楼层
PORTB |=(1u<<2) 保险点
Comkik 发表于 2019-11-16 10:48 | 显示全部楼层
这样可以更简单明了选择bit
CallReceiver 发表于 2019-11-16 10:50 | 显示全部楼层
编译器执行,不影响效率,看你习惯了。。
boy1990 发表于 2019-11-16 10:51 | 显示全部楼层
这样写容易读,一下就看出操作的事B口的第2脚。。
sourceInsight 发表于 2019-11-16 10:54 | 显示全部楼层
这是对单独的某一位进行操作,不会影响PORTB口的其它位。
bbapple 发表于 2019-11-16 10:56 | 显示全部楼层
C语言中移位操作要比乘法运算和逻辑运算要快,所以这样写!
handleMessage 发表于 2019-11-16 10:59 | 显示全部楼层
PORTB |=(1<<2)
首先1<<2,你要懂,就是0000 0001移位两次是多少?
zhouhuanの 发表于 2019-11-16 11:00 | 显示全部楼层
如果PORTB第三位是个1,那就是1,不是1就变成1,其他位不变。
wanglaojii 发表于 2019-11-16 11:04 | 显示全部楼层
也可以改成宏定义的。。
laozhongyi 发表于 2019-11-16 11:05 | 显示全部楼层
现在都有宏定义实现的。
Edisons 发表于 2019-11-16 11:08 | 显示全部楼层
只改变一个IO,不影响其他的IO。。。
_gege 发表于 2019-11-16 11:10 | 显示全部楼层
只修改一个IO的最简单办法。
Mozarts 发表于 2019-11-16 11:11 | 显示全部楼层
将PBIO一个引脚设置为高电平。
Listate 发表于 2019-11-16 11:12 | 显示全部楼层
PB这个引脚直接复位这样简单多了。
wowu 发表于 2019-12-10 11:46 | 显示全部楼层
左移两位置1
