[应用相关] 哪种处理方式的功耗更低
806|13
 楼主| wanglaojii 发表于 2019-11-16 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
dvio引脚,可以接入5v,如果要低功耗,不接入5v,这个引脚怎么处理,是悬空还是接到3.3 ,哪种处理方式的功耗更低
laozhongyi 发表于 2019-11-16 11:33 | 显示全部楼层
不用的时候可以悬空,这样能降低功耗。。
Edisons 发表于 2019-11-16 11:36 | 显示全部楼层
电压能低点的就低点的吧,,这样有利于低功耗的设计的。
_gege 发表于 2019-11-16 11:37 | 显示全部楼层
一般不用的普通io可以设置成输入状态或者输出低电平状态,这样能避免漏电流。。
Mozarts 发表于 2019-11-16 11:39 | 显示全部楼层
一般是接低电平或者设置成输入状态吧?!
Listate 发表于 2019-11-16 11:41 | 显示全部楼层
DVIO的电压范围是1.62~1.98V
feiqi1 发表于 2019-11-16 11:43 | 显示全部楼层
等根据手册上引脚说明来 接到2v一下的电压上。
feiqi1 发表于 2019-11-16 11:47 | 显示全部楼层
不做处理能够正常运行吗?
androidbus 发表于 2019-11-16 11:50 | 显示全部楼层
就是正常的电压供电。
litengg 发表于 2019-11-16 11:52 | 显示全部楼层
最好能够接到3.3V上试试。
paotangsan 发表于 2019-12-10 12:07 | 显示全部楼层
个人感觉悬空就行
labasi 发表于 2019-12-10 12:09 | 显示全部楼层
我一般都是悬空处理
keaibukelian 发表于 2019-12-10 12:12 | 显示全部楼层
可以自己实测一下
goodluck09876 发表于 2019-12-10 12:52 | 显示全部楼层
不用管它!不过可靠的方式是配制成输入,然后通过电阻拉高!
