[应用相关] ADC 连续转换 DMA +FIFO怎么实现
697|16
 楼主| dingy 发表于 2019-11-16 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
让stm32连续转换某个通道,通过DMA存到一个AD[32]的数组里面,连续存 先进先出模式 FIFO,需要的时候,再将所有的数组累加并除以32(移位),有人做个类似的程序吗?能分享过来参考参考吗?
chenho 发表于 2019-11-16 13:33 | 显示全部楼层
ADC转换的值又不是不定长的 需要FIFO来干嘛?
songqian17 发表于 2019-11-16 13:36 | 显示全部楼层
ADC连续转换,你加了ADC中断没有?
chenho 发表于 2019-11-16 13:39 | 显示全部楼层
参考官方的例程,有类似的;
tian111 发表于 2019-11-16 13:43 | 显示全部楼层
DMA只做数据转存这一块,速度快不占CPU时间,所以做好DMA的配置就行,到时候该怎么用这个数据那都是后话
gongche 发表于 2019-11-16 13:50 | 显示全部楼层
stm32还要处理一个LWIP协议还有外围屏幕什么的,就是有点担心CPU占用太高了。同时,对ADC采样的精度有那么一点点要求,所以用DMA+FIFO,需要读取ADC的时候能快速的读取到。
wenfen 发表于 2019-11-16 13:54 | 显示全部楼层
dma处理不了数据,只能完成存放的操作,也没有什么fifo,根据dma指针就知道当前数据在哪儿了
gongche 发表于 2019-11-16 13:57 | 显示全部楼层
对于ADC你需要FIFO来干嘛?又不是像串口那样接受的不定长度的数据,那个看情况才需要FIFO。
songqian17 发表于 2019-11-16 14:01 | 显示全部楼层
可以把ADC做成软件触发加中断,单次模式。你再用个变量,计数变成多次可控的采样。做那么平滑之类的
huwr 发表于 2019-11-16 14:04 | 显示全部楼层
如果你ADC有个阈值电压,需要实时的做出反应,而软件触发的方式不是实时的,很难及时的更正,那就把ADC配置成看门狗模式
songqian17 发表于 2019-11-16 14:11 | 显示全部楼层
看你需要几个通道了,单个就没必要dma了
zhuhuis 发表于 2019-11-16 14:15 | 显示全部楼层
配成循环模式呗,用的时候加起来平均一下就行了
keaibukelian 发表于 2019-12-10 12:43 | 显示全部楼层
用普通的倒是有
goodluck09876 发表于 2019-12-10 12:46 | 显示全部楼层
DMA比较多,但是有FIFO,这个就不清楚了!
FIFO,DMA,一般使用在串口里面还比较多!
heimaojingzhang 发表于 2019-12-10 12:49 | 显示全部楼层
要求不高的话 感觉没有用的必要
guanjiaer 发表于 2019-12-10 12:55 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
