不懂从哪下手
541|12
zhanglli|  楼主 | 2019-11-16 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     就是比如一次性移位11个字节,比如左移,将最高字节的最高位移出丢失,并将下一字节的最高位移进前一字节的最低位,如此进行将后10个字节的最高位分别移进其前一字节的最低位,最后一个字节的最低位补0(或补1)。右移反过来。
lium| | 2019-11-16 13:35 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
zhanglli|  楼主 | 2019-11-16 13:37 | 只看该作者
汇编的时候有RRL,RRC就搞定了,C怎么弄啊?
llia| | 2019-11-16 13:41 | 只看该作者
后10个字节的最高位分别移进其前一字节的最低位?我怎么没明白
zhuww| | 2019-11-16 13:45 | 只看该作者
比如有这些字节要参与移位:unsigned char  a[]={0xfe,0x25,0x32,0x56,0x4e,0x56,0xab,0xef,0xf3}:
    a[i]=a[i]<<1|((a[i+1]&0x80)? 1:0);      //    i 由0到7 。
    a[8]=a[8]<<1;
lium| | 2019-11-16 13:53 | 只看该作者
   这样子就可以同时将9个字节顺次向前移一位,如果要连续移多位,再加个循环控制就行了。
llia| | 2019-11-16 13:56 | 只看该作者
void delay()
uint16_t i;
for(i=0; i<20000; i++);
void led_8()
uint8_t i;
uint8_t tmp = 0x01;
for(i=0; i<8; i++)
    PORT =  ~(tmp<<i);//左移
    delay();
tmp = 0x80;
for(i=0; i<8; i++)
    PORT =  ~(tmp>>i);//右移
    delay();
void main()
while(1)
    led_8();
wangpe| | 2019-11-16 13:59 | 只看该作者
如果字节数是2,3,4时可以将数据类型定义为int或是long,
unsigned int dat;
dat<<11;
langgq| | 2019-11-16 14:03 | 只看该作者
用C写这种程序效率很低。
yufe| | 2019-11-16 14:10 | 只看该作者
在Keil内字节移位在位运算内
wangpe| | 2019-11-16 14:14 | 只看该作者
不懂。。
wangzsa| | 2019-11-16 14:17 | 只看该作者
c简单
zhanglli|  楼主 | 2019-11-16 14:27 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
