读一个8bit 地址的I2C设备
1259|13
 楼主| stly 发表于 2019-11-16 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教CyUsb3014的I2C读写
cypress提供了一个CyU3PI2cPreamble_t结构来操作I2C,根据他的说明,我在代码中想读一个8bit  地址的I2C设备
llljh 发表于 2019-11-16 13:53 | 显示全部楼层
没明白你说的什么
 楼主| stly 发表于 2019-11-16 13:57 | 显示全部楼层
比如一个设备的DevAddress 为0xaa,我想读他的地址0xf0
dingy 发表于 2019-11-16 14:00 | 显示全部楼层
有代码吗
 楼主| stly 发表于 2019-11-16 14:04 | 显示全部楼层
CyU3PI2cPreamble_t preamble;
devAddr = 0xaa;
byteAddress = 0xf0;
preamble.length  = 3;
preamble.buffer[0] = devAddr;
preamble.buffer[1] = (uint8_t)(byteAddress);
preamble.buffer[2] = devAddr + 1;
preamble.ctrlMask  = 0x0002;
status = CyU3PI2cReceiveBytes (&preamble, buffer, 1, NULL);
if(status != CY_U3P_SUCCESS)
        return status;
看上去像是返回值status 没有成功,不知道问题在哪
pengf 发表于 2019-11-16 14:10 | 显示全部楼层
ctrlMask  这个参数,改下这个值
 楼主| stly 发表于 2019-11-16 14:14 | 显示全部楼层
没有效果,示波器上测试I2C SDA线上好像只有第一个DevAddr,后面的就都没有了
renyaq 发表于 2019-11-16 14:17 | 显示全部楼层
硬件上连接应该没有问题吧
 楼主| stly 发表于 2019-11-16 14:27 | 显示全部楼层
换成之前的USB2.0芯片的话,I2C就可以正常读写了,是我代码写错了么???
xxrs 发表于 2019-11-16 14:33 | 显示全部楼层
楼主下载FX3 SDK (http://www.cypress.com/?rID=57990)后
关于I2C的使用,请参考路径下C:\Cypress\EZ-USB FX3 SDK\1.2\firmware\serialif_examples的例子cyfxusbi2cdmamode和cyfxusbi2cregmode。
houcs 发表于 2019-11-16 14:35 | 显示全部楼层
在I2C Register模式下,读写代码可参考如下:
        if (isRead)
            /* Update the preamble information. */
            preamble.length    = 4;
            preamble.buffer[1] = (uint8_t)(byteAddress >> 8);
            preamble.buffer[2] = (uint8_t)(byteAddress & 0xFF);
            preamble.buffer[3] = (devAddr | 0x01);
            preamble.ctrlMask  = 0x0004;
            status = CyU3PI2cReceiveBytes (&preamble, buffer, (pageCount == 1) ? resCount : glI2cPageSize, 0);
            if (status != CY_U3P_SUCCESS)
                return status;
        else /* Write */
            preamble.ctrlMask  = 0x0000;
            status = CyU3PI2cTransmitBytes (&preamble, buffer, (pageCount == 1) ? resCount : glI2cPageSize, 0);
                return status;
ousj 发表于 2019-11-16 14:38 | 显示全部楼层
可以到官网建一个case,关于建case
xxrs 发表于 2019-11-16 14:41 | 显示全部楼层
CyU3PReturnStatus_t
SensorRead(
        uint8_t addr,
        uint8_t *buf)
    CyU3PReturnStatus_t apiRetStatus = CY_U3P_SUCCESS;
    preamble.buffer[0] = SENSOR_ADDR_WR ;       /*  Mask out the transfer type bit. */
    preamble.buffer[1] = addr;
    preamble.buffer[2] = SENSOR_ADDR_RD;
    preamble.ctrlMask  = 0x0002;                                /*  Send start bit after third byte of preamble. */
    apiRetStatus = CyU3PI2cReceiveBytes (&preamble, buf, 1, 0);
    SensorI2CAccessDelay (apiRetStatus);
    return apiRetStatus;
更多操作
dingy 发表于 2019-11-16 14:44 | 显示全部楼层
直接设置iic 或者用io口模拟按照时序
