[技术求助] 电路工作过程
741|15
 楼主| heweibig 发表于 2019-11-16 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有用过电流型运放,不知道怎么计算,希望有闲暇时间的前辈指点下电路工作过程。
输入信号(是由5MHZ和5KHZ调制得到的)
 楼主| heweibig 发表于 2019-11-16 14:31 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2019-11-16 14:34 | 显示全部楼层
帮你顶下吧
yszong 发表于 2019-11-16 14:36 | 显示全部楼层
有点复杂啊
dengdc 发表于 2019-11-16 14:39 | 显示全部楼层
主要掌握两个问题的关键   在线性工作状态   虚短   和虚断
这个问题掌握了   后面就很简单
wuhany 发表于 2019-11-16 14:41 | 显示全部楼层
如果是理想运放,Uo=(1/2*VCC*(1/jwC1+R2+R3)-Ui*R2)/(1/jwC1+R3),然后转化到时域就可以了
jiahy 发表于 2019-11-16 14:45 | 显示全部楼层
这方面用的还真比较少的,我下去了帮你查查资料的啦
lizye 发表于 2019-11-16 14:49 | 显示全部楼层
对于电流型运放见得不多,觉得可以计算出输入与输出电压之间关系
jiaxw 发表于 2019-11-16 14:52 | 显示全部楼层
负反馈 做不到吗?
liliang9554 发表于 2019-11-16 14:55 | 显示全部楼层
我一般做的是电压型放大的,电流放大的没怎研究的。
yszong 发表于 2019-11-16 14:59 | 显示全部楼层
楼主显得有些浮躁吧, 其实这类器件还是跟普通运放有些区别的. 本论坛已经有很多深入讨论和资料了.
http://power.21ic.com/poc/technical/201512/44504.html
http://www.21ic.com/app/analog/201207/134164.htm
还有本坛大侠的翻译文档  https://wenku.baidu.com/view/1f83ab56f01dc281e53af064.html
wyjie 发表于 2019-11-16 15:02 | 显示全部楼层
这个是理想状态下的计算公式的
zhenykun 发表于 2019-11-16 15:05 | 显示全部楼层
电流型运放很少用的
zhanghqi 发表于 2019-11-16 15:10 | 显示全部楼层
一般的用的都是电压型运放放大器。
huangchui 发表于 2019-11-16 15:12 | 显示全部楼层
这个LM359的原理图电路的按着还是比较简单的。
 楼主| heweibig 发表于 2019-11-16 15:19 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
