多机通信
1469|24
 楼主| guoyt 发表于 2019-11-16 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
多机通信可否省去 485 直接使用MAX232进行多机通信,直接把收发端连接即可?
hanwe 发表于 2019-11-16 14:35 | 显示全部楼层
串口通信详解
http://wenku.baidu.com/view/3ba0f43a580216fc700afd27.html
wangpe 发表于 2019-11-16 14:37 | 显示全部楼层
看看电路原理图
yufe 发表于 2019-11-16 14:40 | 显示全部楼层
劝lz不要异想天开
wangpe 发表于 2019-11-16 14:43 | 显示全部楼层
一般232只能两台机器之间通信,而485可以多机通信
wangzsa 发表于 2019-11-16 14:46 | 显示全部楼层
llia 发表于 2019-11-16 14:51 | 显示全部楼层
你看一下这个图,不就这样吗
zhanglli 发表于 2019-11-16 14:54 | 显示全部楼层
串口通讯—RS232、RS422、RS485详解
http://www.gfdtu.com/showtec.asp?id=41
我觉得这篇不错,看了之后就会了
zhuww 发表于 2019-11-16 14:57 | 显示全部楼层
不行的,除非RS232的发射端有使能端;否则,接收可以接在一起,发射肯定是不行的。
lium 发表于 2019-11-16 15:00 | 显示全部楼层
485只是加强抗干扰能力呦,232当然可以多机通讯啦,先广播地址,在发数据
hanwe 发表于 2019-11-16 15:03 | 显示全部楼层
广播地址?什么意思?
wangpe 发表于 2019-11-16 15:08 | 显示全部楼层
广播地址应该是通知所有设备的,让所有设备知道主机准备要干什么
wangpe 发表于 2019-11-16 15:11 | 显示全部楼层
距离而定。由主机控制协议的实现。
zhanglli 发表于 2019-11-16 15:17 | 显示全部楼层
Broadcast Address(广播地址) 专门用于同时向网络中所有工作站进行发送的一个地址。在使用TCP/IP 协议的网络中,主机标识段host ID 为全1 的IP 地址为广播地址,广播的分组传送给host ID段所涉及的所有计算机。
lium 发表于 2019-11-16 15:20 | 显示全部楼层
半双工+地址编码 就ok了
hanwe 发表于 2019-11-16 15:24 | 显示全部楼层
不过为什么不用max485呢,max232便宜吗?一点儿都不便宜。
485还可以增强抗干扰能力,增大传输距离
wangpe 发表于 2019-11-16 15:27 | 显示全部楼层
MAX232一发送,多接收没有问题的。
lium 发表于 2019-11-16 15:30 | 显示全部楼层
多机232是有问题的,不过改进一下应该可以的
yufe 发表于 2019-11-16 15:34 | 显示全部楼层
一发多收是可以的
langgq 发表于 2019-11-16 15:37 | 显示全部楼层
发送端接在一起不是打架啦
