固态继电器有电流声?
4644|8
 楼主| maypgr 发表于 2008-8-26 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用固态继电器。我用的是AQZ102D。控制信号为5V,经1K电阻,接到Pin2上,Pin1接地;Pin4输入电压5V,Pin3输出电压5V,负载电流大约30-50mA<br />当继电器不接负载时,正常控制继电器打开与关闭。当继电器接入负载,继电器打开时,即有电流声,关断后电流声消失。<br /><br />我已经将继电器电路图附于帖子后面,请有这方面经验的朋友给以指点。谢谢了!<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071011153732988.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071011153732988.rar</a>
linqing171 发表于 2008-8-27 14:10 | 显示全部楼层
第一次见这么驱动继电器的。
1K的电阻,能有多少电流?继电器的电磁铁这点电流能工作么?<br /><br />还有就是隔离啦什么的。<br /><br />有声音,就是有机械震动。为什么有,不知道。。
lyjian 发表于 2008-8-27 14:21 | 显示全部楼层
固态继电器又没有机械振动,怎么可能听到电流声
电流声应该是别的器件发出来的
lyjian 发表于 2008-8-27 14:27 | 显示全部楼层
另外,AQZ102D内部是有限流的,不需要外面再接1K电阻
yezunfu 发表于 2009-3-21 16:25 | 显示全部楼层
电容震荡,你这样是错的
hucady 发表于 2012-5-19 10:45 | 显示全部楼层
Tinnal 发表于 2012-5-19 11:43 | 显示全部楼层
2# linqing171
AQZ102D为松下PhotoMOS光耦继电器,输入信号是用来驱动光耦而非线圈的。
Tinnal 发表于 2012-5-19 11:51 | 显示全部楼层
1# maypgr AQZ102D的输出采用MOS,性能比SSR还好,手册如下:
http://datasheet.octopart.com/AQZ102D-Panasonic-datasheet-110086.pdf
应该是一个纯半导体器件来的吧,怎么会有声音呢?你那是假的?
