为什么到15v后误差突然变那么大 分压不是比例的么
501|13
zhanglli|  楼主 | 2019-11-16 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分压不是比例的么
lium| | 2019-11-16 15:27 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
zhanglli|  楼主 | 2019-11-16 15:30 | 只看该作者
输入电压 是万用表实测
分压后 是万用表实测
HEX 是从单片机读出来的
DEC 是excel转换的
计算 是用5/256*DEC
倍率 是输入/分压
zhanglli|  楼主 | 2019-11-16 15:34 | 只看该作者
yufe| | 2019-11-16 15:37 | 只看该作者
你用的是8位的AD,,所以偏差大。。
wangpe| | 2019-11-16 15:42 | 只看该作者
你试着换一个12位或者18位的ad试试,效果绝对会很好的。
langgq| | 2019-11-16 15:47 | 只看该作者
单片机用AD采集了当前电压 通过串口发送给另一个板子
wangzsa| | 2019-11-16 15:49 | 只看该作者
5/255*DEC   公式中 应该除以255。。
lium| | 2019-11-16 15:52 | 只看该作者
在计算过程中注意一下浮点型和整型的运算可以试一下 5/21  和  5.0/21    和1.0*5/21  这几个是的运算结果
hanwe| | 2019-11-16 15:56 | 只看该作者
分压电阻选择的尽可能大一点,不然当你的输入电压大的时候,采样电阻可能会发烫,导致阻值发生变化,这样就测的不准了。。
hanwe| | 2019-11-16 16:02 | 只看该作者
有点误差是正常的,但你的误差太大,不正常,必定另有原因。
yufe| | 2019-11-16 16:05 | 只看该作者
二极管压降0.7V是有条件的,需要流过稍大的电流。
langgq| | 2019-11-16 16:08 | 只看该作者
会不会是你电阻耐压这一块的原因,电子器件毕竟和理想件是不同的
zhanglli|  楼主 | 2019-11-16 16:12 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
