[MCU]
如果在这两次写数据之间发生中断会产生什么后果
916|33
jiajs|  楼主 | 2019-11-16 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在向SCMD写0x46和0xB9时需不需要关中断
zhanghqi| | 2019-11-16 15:30 | 只看该作者
这问题问的深奥,demo里面都是关掉的
jiajs|  楼主 | 2019-11-16 15:33 | 只看该作者
但是我看82G516的数据手册中相关演示代码都没有关中断,所以有此一问
zhenykun| | 2019-11-16 15:36 | 只看该作者
在写IAP的期间,CPU是停止了,所以不会响应中断.在此期间最好也不要开中断.
jiajs|  楼主 | 2019-11-16 15:42 | 只看该作者
可能是我没有表述清楚,我的意思在IAP操作送触发字节之间产生中断发会有什么问题,
SCMD = 0x46
在此产生中断
SCMD=0xB9
验道MPC的IAP操作没有时限控制??? 看了官方下载的DEMO 里面也没有关中断的操作
wyjie| | 2019-11-16 15:47 | 只看该作者
应该没有时间限制
jlyuan| | 2019-11-16 15:49 | 只看该作者
对,只是不知产生中断会不会使已经准备好的逻辑打乱
yszong| | 2019-11-16 15:52 | 只看该作者
刚才又看了下官方,TestIAP这个Demo上面有关中断。
至于执行完SCMD = 46,B9以后,CPU肯定是挂起了
dengdc| | 2019-11-16 15:56 | 只看该作者
datasheet上我有见过说明,如果外部中断标志一直保持到IAP操作完成后,那么CPU会立刻响应中断
heweibig| | 2019-11-16 16:02 | 只看该作者
如果中断标志不能保持,那么就不会响应。
jiajs|  楼主 | 2019-11-16 16:05 | 只看该作者
哦,明白了
spark周| | 2019-11-16 16:07 | 只看该作者
wyjie| | 2019-11-16 16:12 | 只看该作者
这个会造成数据的错误
wyjie| | 2019-11-16 16:15 | 只看该作者
这个就会造成数据的时序混乱的
heweibig| | 2019-11-16 16:18 | 只看该作者
SCMD是什么?
wuhany| | 2019-11-16 16:23 | 只看该作者
是实时通信吗?
jiahy| | 2019-11-16 16:29 | 只看该作者
如果不能间断,会出现错误。
lizye| | 2019-11-16 16:31 | 只看该作者
可以关闭和屏蔽中断。
huangchui| | 2019-11-16 16:35 | 只看该作者
使用什么通信协议?
shimx| | 2019-11-16 16:38 | 只看该作者
中断不会影响数据的写入
