[其它应用] 测量湿敏电阻的方式
1045|7
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-11-16 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是AD检测
zhuww 发表于 2019-11-16 16:25 | 显示全部楼层
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-11-16 16:30 | 显示全部楼层
电路图中湿敏电阻,16K电阻另一端不是应该分别接地,接+5V电源么
chenho 发表于 2019-11-16 16:34 | 显示全部楼层
湿敏电阻好像用用交流测试
guoyt 发表于 2019-11-16 16:37 | 显示全部楼层
对,湿敏电阻要用交流测,就是湿敏电阻串一标准精密电阻,然后头尾用普通IO,中间测量AD,当然还要加另外一路测温度的,这样才能使湿度更精确.
请问程序上要怎么操作?头尾的IO口要怎么给信号  发表于 2019-12-11 09:21
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-11-16 16:40 | 显示全部楼层
哦,我知道了,结贴了哈
磨砂 发表于 2019-12-4 16:18 | 显示全部楼层
哦 原来是这样
