在线调试 问题
547|4
 楼主| xxrs 发表于 2019-11-16 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板芯片: CY8C20066A
调试器: PSOC miniprog (可以正常下载HEX) 开发板运行正常,试验了CY3280_20x66_Project1.(还有一个I2C2USB的PCBA)
问题:1. PSOC miniprog 可以在PSOC designer的环境下在线调试?  如何设置或者有设置在线调试的文档,谢谢!
chuxh 发表于 2019-11-16 16:57 | 显示全部楼层
PSOC miniprog 不可以在PSOC designer的环境下在线调试,需要CY3215(http://www.cypress.com/?rID=3411).
juventus9554 发表于 2019-11-16 17:01 | 显示全部楼层
你可以参照AN79031 - http://www.cypress.com/index.cfm?rID=57555   中文版本的也在这个链接里。
llljh 发表于 2019-11-16 17:03 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| xxrs 发表于 2019-11-16 17:07 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
