TI DSP的选型
2193|10
 楼主| wyjie 发表于 2011-11-24 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
都有哪些?
liliang9554 发表于 2011-11-24 21:22 | 显示全部楼层
TI公司现在主推四大系列DSP
1)C5000系列(定点、低功耗):C54X,C54XX,C55X 相比其它系列的主要特点是低功耗,所以最适合个人与便携式上网以及无线通信应用,如手机、PDA、GPS等应用。处理速度在80MIPS--400MIPS之间。C54XX和C55XX 一般只具有McBSP同步串口、HPI并行接口、定时器、DMA等外设。值得注意的是C55XX提供了EMIF外部存储器扩展接口,可以直接使用SDRAM,而C54XX则不能直接使用。两个系列的数字IO都只有两条。
2)C2000系列(定点、控制器):C20X,F20X,F24X,F24XX ,C28x该系芯片具有大量外设资源,如:A/D、定时器、各种串口(同步和异步),WATCHDOG、CAN总线/PWM发生器、数字IO脚等。是针对控制应用最佳化的DSP,在TI所有的DSP中,只有C2000有FLASH,也只有该系列有异步串口可以和PC的UART相连。
liliang9554 发表于 2011-11-24 21:23 | 显示全部楼层
3)C6000系列:C62XX,C67XX,C64X 该系列以高性能著称,最适合宽带网络和数字影像应用。32bit,其中:C62XX和C64X是定点系列,C67XX 是浮点系列。该系列提供EMIF扩展存储器接口。该系列只提供BGA封 装,只能制作多层PCB。且功耗较大。同为浮点系列的C3X中的VC33现在虽非主流产品,但也仍在广泛使用,但其速度较低,最高在150MIPS。
4)OMAP系列:OMAP处理器集成ARM的命令及控制功能,另外还提供DSP 的低功耗实时信号处理能力,最适合移动上网设备和多媒体家电。
其他系列的DSP曾经有过风光,但现在都非TI主推产品了,除了C3X系列外,其他基本处于淘汰阶段,如:C3X的浮点系列:C30,C31,C32 C2X和C5X系列:C20,C25,C50
午夜粪车 发表于 2011-11-24 21:29 | 显示全部楼层
对,主要考虑处理速度、功耗、程序存储器和数据存储器的容量、片内的资源
wuhany 发表于 2011-11-24 21:31 | 显示全部楼层
嗯,如定时器的数量、I/O口数量、中断数量、DMA通道数等。
 楼主| wyjie 发表于 2011-11-24 21:36 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢
 楼主| wyjie 发表于 2011-11-24 21:37 | 显示全部楼层
结贴了
tianyu01 发表于 2011-11-25 13:28 | 显示全部楼层
过来了解下
益匪非浅啊
