[应用相关]
是否会灌到VCC3.3那边?
600|27
happy_10|  楼主 | 2019-11-17 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果CTRL输出低,并且VCC-A的大于3.3V时
pangb| | 2019-11-17 09:34 | 只看该作者
那就相当于三级管EC反接..
renyaq| | 2019-11-17 09:36 | 只看该作者
如果VCC3.3高电平,CTRL低电平就导通
renyaq| | 2019-11-17 09:39 | 只看该作者
我认为三极管不能导通
pangb| | 2019-11-17 09:41 | 只看该作者
三极管可以导通,会有电流。
houcs| | 2019-11-17 09:45 | 只看该作者
当然会,不考虑饱和压降的话相当于双向短路
chuxh| | 2019-11-17 10:21 | 只看该作者
会有电流的,三极管CE反接还是可以当三极管用,只是放大倍数较小。
pangb| | 2019-11-17 10:24 | 只看该作者
三极管会变成一个稳压管。。只有当电压超过反向耐压值的时候才会发生雪崩击穿。
dingy| | 2019-11-17 10:26 | 只看该作者
只有反向电压足够高才会发生楼上所说的那种情况,在此电压以下,只会有轻微的漏电流。
supernan| | 2019-11-17 10:29 | 只看该作者
应该不会,三极管内部应该能看做一个二极管反向是不导通,当反向电压大于一定值三极管就会烧坏。
pangb| | 2019-11-17 10:33 | 只看该作者
烧毁晶体管需要二次击穿,并非反向电压过限就会
xxrs| | 2019-11-17 10:36 | 只看该作者
测量反向耐压时,采取限流措施防止二次击穿,晶体管一点事都没有。
pangb| | 2019-11-17 10:43 | 只看该作者
这个要看电压具体是多少,单纯地说通还是不通没意义。没有具体参数说的就是废话
yinxiangh| | 2019-11-17 10:47 | 只看该作者
这个就需要考虑该三极管的特性的了
pangb| | 2019-11-17 10:49 | 只看该作者
晶体管的设计还是有一定的难度的。。
liuzaiy| | 2019-11-17 10:53 | 只看该作者
不会;
yinxiangh| | 2019-11-17 10:57 | 只看该作者
没试过,仿真试试。
supernan| | 2019-11-17 11:02 | 只看该作者
应该不会,结构决定。
yinxiangh| | 2019-11-17 11:06 | 只看该作者
当然会。
三极管的C和E有一点对称性的。
houcs| | 2019-11-17 11:13 | 只看该作者
大家说的都挺有道理的,仔细想想是可以通交流放大的,那就是说是可以逆向的。只要满足发射极和基极的电压差,CE就是导通的。
