控制方面的东西
377|7
juventus9554|  楼主 | 2019-11-17 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做一个控制方面的东西,将I2C得到的数据来调整PWM模块的占空比,这个可以实现,但是如果我在程序里面如果再加入一个TIMER定时器,产生一个中断,即使在中断中不写入任何的程序,I2C就无法工作,I2C的数据接收不到
pengf| | 2019-11-17 10:21 | 只看该作者
中断可以进去不?
juventus9554|  楼主 | 2019-11-17 10:23 | 只看该作者
可以进去的
renyaq| | 2019-11-17 10:26 | 只看该作者
感觉I2C的功能和TIMER中断有点冲突
xxrs| | 2019-11-17 10:28 | 只看该作者
用的是?
juventus9554|  楼主 | 2019-11-17 10:32 | 只看该作者
CY8C24533,I2C是用的I2CHW作为master。
liuzaiy| | 2019-11-17 10:36 | 只看该作者
没用过,帮顶吧
houcs| | 2019-11-17 10:43 | 只看该作者
用普通引脚模拟试看
