[MCU] 找不到驱动
685|7
 楼主| heweibig 发表于 2019-11-17 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
430 g2231在台式机上可以串口收发数据.
现在移到笔记本上,连装两台都发现设备管理器中msp430 uart有个感叹号,估计是找不到驱动
wuhany 发表于 2019-11-17 10:42 | 显示全部楼层
从IAR软件里提取driver了吗
 楼主| heweibig 发表于 2019-11-17 10:45 | 显示全部楼层
嗯,可是还是不起作用.
jiahy 发表于 2019-11-17 10:48 | 显示全部楼层
主要是驱动的问题,可以装iar别的版本试一下
lizye 发表于 2019-11-17 10:51 | 显示全部楼层
有种情况是如果操作系统是gohst xp还原的也会造成这种情况。先试一下其他版本的iar吧
shimx 发表于 2019-11-17 10:54 | 显示全部楼层
先把设备卸载了,重新装下吧~
驱动的话可以从台式机上复制过去的
 楼主| heweibig 发表于 2019-11-17 11:04 | 显示全部楼层
在功率放大器的输出变压器上应用的磁性材料如果工作温度超过了居里温度,须臾之间就可以烧毁输出功率管。
