[其它应用]
AD输入最小信号是0.4v?
565|16
bqyj|  楼主 | 2019-11-17 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数据手册上说SH79F085 ad输入信号最小是0.4V,那怎么做电子称啊,电子称传感器出来的信号都是MV级别的,可是AD输入最小信号是0.4v?
chenho| | 2019-11-17 10:58 | 只看该作者
79F085内部有一个PGA,可以将电子称传感器出来的信号放大,最大到128倍,足够了吧
gongche| | 2019-11-17 11:03 | 只看该作者
对,这个信号会输入ADC进行采样的。
chenho| | 2019-11-17 11:06 | 只看该作者
嗯,电子称传感器出来的信号首先接AN0+,AN0-;然后信号放大后会直接到VIN+, VIN-,进行ADC采样
bqyj|  楼主 | 2019-11-17 11:20 | 只看该作者
那PGA最小输入信号是多少呢
bqyj|  楼主 | 2019-11-17 11:22 | 只看该作者
假如我选择放大倍数是12.5   那PGA输入=0.4/12.5=32mv,这怎么可以呢,压力桥出来小于32mv就检测不到了
bqyj|  楼主 | 2019-11-17 11:25 | 只看该作者
我的压力桥最大输出不到100mv ,前面32mv都检测不到,那有什么用?
happy_10| | 2019-11-17 11:28 | 只看该作者
0.4V 是共模输入电压,再小了就可能不正常了
chenho| | 2019-11-17 11:33 | 只看该作者
如果你的输入电压为100mV以下,可以用2.5V基准源内部25倍增益可以得到100mV满度输入
bqyj|  楼主 | 2019-11-17 11:36 | 只看该作者
如果是共模电压就没关系了,我以为是差模电压,2.5v基准不可以的最大是1.2v基准
bqyj|  楼主 | 2019-11-17 11:42 | 只看该作者
不过 好像差分电压也是0.4v
wenfen| | 2019-11-17 11:46 | 只看该作者
这个是什么意思?100mv是指差模电压电压还是共模电压?
chenho| | 2019-11-17 11:49 | 只看该作者
PGA输入分差模输入电压和共模输入电压。
happy_10| | 2019-11-17 11:53 | 只看该作者
spec上面写的0.4V~1.6V指的是共模输入电压,差模输入电压不能超过参考电压。
huanghuac| | 2019-11-17 11:58 | 只看该作者
可以放大再输入
huwr| | 2019-11-17 12:02 | 只看该作者
桥式平衡输入不用考虑太多,单端输入才麻烦呢
bqyj|  楼主 | 2019-11-17 12:05 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
