[MCU] 不知道怎么修改
442|5
 楼主| wuhany 发表于 2019-11-17 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究了Bootloader的启动方式,想上电强制从固化的bootloader启动,不检测flash是否为空,大概知道要修改BOOTCFG这个寄存器的值,可是不知道怎么修改。。
jiahy 发表于 2019-11-17 11:42 | 显示全部楼层
修改后也不知道上电复位后还是否会变化。
lizye 发表于 2019-11-17 11:46 | 显示全部楼层
启动方式看数据手册吧
shimx 发表于 2019-11-17 11:49 | 显示全部楼层
可以参照下面的程序修改bootcfg的数值,可以通过配置任意IO口的电平来进入bootloader。
shimx 发表于 2019-11-17 11:54 | 显示全部楼层
       //write the BOOTCFG flash register to enable PA1 low to enable
      //the ROM bootloader at poweron
      regVal = HWREG(0x400FE000 + 0x1D0);       //BOOTCFG
      if (regVal & 0x80000000)                        //committed yet?
            HWREG(0x400FD000 + 0x000) = 0x75100000;    //FMA=BOOTCFG "address"
            HWREG(0x400FD000 + 0x004) = FLASH_BOOTCFG_PORT_A | FLASH_BOOTCFG_PIN_1 | FLASH_BOOTCFG_DBG1;    //FMD=BOOTCFG value (PB5 low/DBG enabled)
            HWREG(0x400FD000 + 0x008) = 0xA4420008;    //FMC=key+commit
                        SysCtlDelay(100 * SysCtlClockGet() / (3 * 1000));
 楼主| wuhany 发表于 2019-11-17 11:59 | 显示全部楼层
测试已经通过,没问题!
Thank you!
