晶振两脚电压都为0,应该怎么办?
8786|118
 楼主| stly 发表于 2019-11-17 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振两脚电压都为0,应该怎么办?
xxrs 发表于 2019-11-17 12:09 | 显示全部楼层
换晶振换电容?
houcs 发表于 2019-11-17 12:13 | 显示全部楼层
一个个换的试,还有IC
liuzaiy 发表于 2019-11-17 12:19 | 显示全部楼层
接上示波器看看,电容匹配不太好的话,电压很低。
pangb 发表于 2019-11-17 12:24 | 显示全部楼层
两端都没有电压,肯定不是晶振的问题,芯片没有供电给晶振。
 楼主| stly 发表于 2019-11-17 12:26 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
laocuo1142 发表于 2024-1-17 15:06 | 显示全部楼层
如果是晶振本身故障,需要更换晶振
flycamelaaa 发表于 2024-1-17 15:07 | 显示全部楼层
检查时钟信号线路是否出现断路或短路等故障。
powerantone 发表于 2024-1-17 15:07 | 显示全部楼层
电源供电故障
IFXJenson 发表于 2024-1-23 12:01 | 显示全部楼层
认真检查下原理图跟layout:芯片的晶振引脚是否正确;晶振的封装跟pin脚是否分配正确;看焊接是否虚焊等。
LOVEEVER 发表于 2024-1-28 13:48 | 显示全部楼层
应该是晶振出问题了
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-28 15:15 | 显示全部楼层
MCU供电的问题导致的吧
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-28 16:22 | 显示全部楼层
应该是硬件层面的问题
发呆爱好者 发表于 2024-1-29 18:07 | 显示全部楼层
这个晶振应该是没有起振。
代码输出机 发表于 2024-1-29 18:15 | 显示全部楼层
硬件电路有问题,晶振没有起振。
电容不匹配  发表于 2024-12-2 22:51
超能电子 发表于 2024-1-29 18:32 | 显示全部楼层
这个是硬件电路的问题,晶振没有起振造成的。
szt1993 发表于 2024-1-29 22:08 | 显示全部楼层
这种问题大概率是硬件层面的问题
jf101 发表于 2024-1-29 22:54 | 显示全部楼层
先把晶振相关的元器件更换,排查问题
裤脚口感好 发表于 2024-6-30 17:39 | 显示全部楼层
确认晶振的两脚是否正确连接到了微控制器的晶振输入和输出引脚 XTAL1/XTAL2 或者 OSC_IN/OSC_OUT
检查晶振电路中的负载电容是否正确连接并且符合晶振的规格。
