[应用相关] 串口通信
475|15
 楼主| pengf 发表于 2019-11-17 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有96位的数据要发送,设定的帧格式为1位起始位,8位数据位,1位停止位。发送时单片机是不是自动将这96位数据分成12个数据帧,每个帧位1位起始位8位数据位,1位停止位进行依次发送?
zhuhuis 发表于 2019-11-17 12:09 | 显示全部楼层
即这96位数据是只在一次串口接收中断中就能全部接收完毕(用一个for循环语句进行接收),还是经过12次串口通信??
tian111 发表于 2019-11-17 12:13 | 显示全部楼层
首先看你这96位数据的来源
zhuhuis 发表于 2019-11-17 12:20 | 显示全部楼层
对,如果本身是字节型的,那么一字节一字节的依次放入串口寄存器进行发送
tian111 发表于 2019-11-17 12:24 | 显示全部楼层
96位就是12字节,然后同样依次发送即可。
zhuhuis 发表于 2019-11-17 12:27 | 显示全部楼层
接收时如果使用中断,对于96位数据当然要分为12次,也就是需要执行12次中断后才能完成。
songqian17 发表于 2019-11-17 12:30 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2019-11-17 12:32 | 显示全部楼层
先用程序进行分割,96位就是12字节,然后同样依次发送
zhuhuis 发表于 2019-11-17 12:35 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2019-11-17 12:41 | 显示全部楼层
是的,你理解是对的;
每个字节数据会自动添加
chenho 发表于 2019-11-17 12:44 | 显示全部楼层
是的,跟数据无关的是收发器定义的。
gongche 发表于 2019-11-17 12:46 | 显示全部楼层
那边接收后,是不会考虑附加的BIT的。
huwr 发表于 2019-11-17 12:49 | 显示全部楼层
与bit无关,一个字节,一次终端,
木木guainv 发表于 2019-12-10 13:25 | 显示全部楼层
不用这么麻烦啊
xiaoqizi 发表于 2019-12-10 13:29 | 显示全部楼层
底层自己就会处理啊
wowu 发表于 2019-12-10 13:32 | 显示全部楼层
我们不需要关心这么细节的东西 接收到数据之后已经把外层都剥掉了
