[其它应用] 整机功耗
617|6
 楼主| huwr 发表于 2019-11-17 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用66N12遇到一个问题,想咨询一下。
我们方案用1.5V锂电,驱动1.5V液晶及按键,程序设定进入HALT模式,0.5S定时唤醒。运行过程中发现整机功耗很大,达到320uA。
huanghuac 发表于 2019-11-17 13:39 | 显示全部楼层
仿真呢
 楼主| huwr 发表于 2019-11-17 13:42 | 显示全部楼层
仿真功耗正常,几个uA
bqyj 发表于 2019-11-17 13:45 | 显示全部楼层
看看图吧
tian111 发表于 2019-11-17 13:50 | 显示全部楼层
程序和PCB优化下试试
gongche 发表于 2019-11-17 13:53 | 显示全部楼层
这得调啊 ,  延长唤醒时间 观察功耗变化 如果无明显变化说明 配置有问题
chenho 发表于 2019-11-17 13:55 | 显示全部楼层
如果功耗降低了 建议检查唤醒的服务程序中的延时情况。
