[MCU] 撤初之后 寄存器里面还有值
514|11
 楼主| zhenykun 发表于 2019-11-17 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Init_AD()
    P6SEL = 0x08;                                                           // Enable A/D channel inputs
    ADC12CTL0 = ADC12ON+MSC+SHT0_3;                   // Turn on ADC12, extend sampling time
    ADC12CTL1 = ADC12SSEL_2+CSTARTADD_3+SHP+CONSEQ_2; // Use sampling timer, repeated sequence conseq_0 conseq_2 single  ,  many
        ADC12CTL0 |= ENC;                                                // Enable conversions
    ADC12IE=BIT3;
    _EINT();
     /*启动ADC*/
    ADC12CTL0 |= ENC;
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;  //启动ADC
为什么我把A3通道的 信号撤初之后 寄存器里面还有值呢?
wyjie 发表于 2019-11-17 14:03 | 显示全部楼层
是不是 选用的参考电压是外部REF3.3
jlyuan 发表于 2019-11-17 14:08 | 显示全部楼层
这个是不是需要看下AD终端的寄存器的
 楼主| zhenykun 发表于 2019-11-17 14:11 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
zhanghqi 发表于 2019-11-17 14:13 | 显示全部楼层
cortex-A8资料里面的OPP50、OPP100什么意思啊?
 楼主| zhenykun 发表于 2019-11-17 14:17 | 显示全部楼层
好像关乎电源电压的接法,跟VCC-CORE、VCC-MPU-IVA都有密切关系
zhanghqi 发表于 2019-11-17 14:19 | 显示全部楼层
该如何理解这个啊?
wyjie 发表于 2019-11-17 14:30 | 显示全部楼层
operation point  可以理解为ARM/CORE的运行状态
jlyuan 发表于 2019-11-17 14:33 | 显示全部楼层
一般都有电路参考设计手册,找找看看。
yszong 发表于 2019-11-17 14:40 | 显示全部楼层
在AM3359 Datasheet中的Page82有这个说明,大概意思就是A8在不同供电电压/运行频率条件下的性能
yszong 发表于 2019-11-17 14:44 | 显示全部楼层
Table 3-5. Operating Performance Points for ZCZ Package(1)
OPP  VDD_MPU(2)  VDD_CORE(2)  ARM (A8)  DDR3(3)  DDR2(3)  mDDR(3)  L3/L4
Turbo  1.26 V ±4%  1.1 V ±4%  720 MHz  303 MHz(4)  266 MHz  200 MHz  200/100 MHz
OPP120  1.2 V ±4%  1.1 V ±4%  600 MHz  303 MHz(4)  266 MHz  200 MHz  200/100 MHz
OPP100(5)  1.1 V ±4%  1.1 V ±4%  500 MHz  303 MHz(4)  266 MHz  200 MHz  200/100 MHz
OPP100(6)  1.1 V ±4%  1.1 V ±4%  275 MHz  303 MHz(4)  266 MHz  200 MHz  200/100 MHz
OPP50  0.95 V ±4%  0.95 V ±4%  275 MHz  - 125 MHz  90 MHz  100/50 MHz
zhanghqi 发表于 2019-11-17 14:47 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢大家啊
