68013的片外data存储器和code存储器是如何实现的?
447|8
juventus9554|  楼主 | 2019-11-17 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stly| | 2019-11-17 14:04 | 只看该作者
E2PROM??
llljh| | 2019-11-17 14:09 | 只看该作者
想扩展片外数据存储器,要用到SRAM的扩展技术,开发板上有例程。
dingy| | 2019-11-17 14:12 | 只看该作者
嗯,使用C2启动方式,程序放在E2PROM里,一般来说就够用了。
renyaq| | 2019-11-17 14:15 | 只看该作者
当然,68013也支持片外并行程序存储器扩展,与普通的51一致,只是这个方法现在已经过时。
supernan| | 2019-11-17 14:18 | 只看该作者
是啊,至于扩展多大,当然可以超过64K,使用BANKSWITCH技术,这个也是51的标准技术。
houcs| | 2019-11-17 14:21 | 只看该作者
话说C51的编码效率非常的低,随便写个程序,代码就超出了限制,16KRAM也可能超界。这是68013的不足,应该有更大的RAM版本。
liuzaiy| | 2019-11-17 14:31 | 只看该作者
是啊,这个真的不够用,写不了大程序,也写不了速度要求苛刻的程序,这是51内核的弊病,很郁闷。
juventus9554|  楼主 | 2019-11-17 14:38 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
