[应用相关] 风向风速传感器
1800|27
 楼主| houcs 发表于 2019-11-17 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F107VCT6写程序,用到风向、风速传感器。
都是485接口的,接到同一个485上。
可是只接一个传感器采集的准,两个接一块就不准了。
tian111 发表于 2019-11-17 15:00 | 显示全部楼层
难道你的两个传感器同时发送数据?
wenfen 发表于 2019-11-17 15:03 | 显示全部楼层
应该不是同时发送数据
huwr 发表于 2019-11-17 15:07 | 显示全部楼层
设置一个开关IO,开启时候接收其中一个的信号,关闭时候接另外一个,就是选择器。
tian111 发表于 2019-11-17 15:11 | 显示全部楼层
也可以用两个IO做,开启,接收,关闭就不接受对应的那个。
huwr 发表于 2019-11-17 15:22 | 显示全部楼层
”应该不是同时发送数据“,你怎么知道的?根据什么判断的?
tian111 发表于 2019-11-17 15:26 | 显示全部楼层
485是需要协议的,传感器必须内置MCU,在统一的协议下组网工作。
wenfen 发表于 2019-11-17 15:34 | 显示全部楼层
必须有个控制哪个连接上去的,才好。
happy_10 发表于 2019-11-17 15:37 | 显示全部楼层
楼主,你用的测风肃传感器是什么型号的,我准备测风速,但不知道该选那个
wenfen 发表于 2019-11-17 15:40 | 显示全部楼层
试试RS-FS-N01
RS485型风速变送器
huanghuac 发表于 2019-11-17 15:50 | 显示全部楼层
动动脑子啊,怎么分时读不通的。
tian111 发表于 2019-11-17 15:53 | 显示全部楼层
是不是地址没有定义呢
bqyj 发表于 2019-11-17 15:57 | 显示全部楼层
不准是什么意思?
huanghuac 发表于 2019-11-17 16:00 | 显示全部楼层
数据能够收到吗?
renyaq 发表于 2019-11-17 16:04 | 显示全部楼层
楼主的波特率怎么定义的
zhuhuis 发表于 2019-11-17 16:11 | 显示全部楼层
485收不到数据吗
bqyj 发表于 2019-11-17 16:14 | 显示全部楼层
定义不同的地址。
tian111 发表于 2019-11-17 16:18 | 显示全部楼层
是数据的问题吗?
zh1981829 发表于 2019-11-18 07:56 | 显示全部楼层
485设备每个都有地址的,设置不同的地址,主机循环扫描采集
zwll 发表于 2019-11-21 18:41 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么传感器?
