这个ISR_GpifWaveform中断函数是不是在GPIF产生波形的时候的调用呀?
742|6
 楼主| renyaq 发表于 2019-11-17 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
kangzj 发表于 2019-11-17 15:13 | 显示全部楼层
没有用过这款芯片,不过中断需要你首先要使能中断,然后在 boot 里面修改中断函数。
chuxh 发表于 2019-11-17 15:25 | 显示全部楼层
如果你用 C 写的话,可以使用 #pragma interrupt_handler XXXXX_ISR 来解释中断函数。
juventus9554 发表于 2019-11-17 15:29 | 显示全部楼层
其中  XXXXX_ISR 是你作为中断函数的子函数名称。
stly 发表于 2019-11-17 15:36 | 显示全部楼层
不是,有波形启动命令。详细看TRM。
 楼主| renyaq 发表于 2019-11-17 15:40 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
powerantone 发表于 2024-1-17 14:56 | 显示全部楼层
在许多嵌入式系统中,中断服务程序是当特定事件发生时自动调用的函数,用于响应中断。在 GPIF 的上下文中,ISR 可能用于处理与 GPIF 波形生成相关的特定事件,例如:
当 GPIF 波形开始或结束时。
当 GPIF 波形参数(如频率、幅度等)发生变化时。
当 GPIF 波形发生错误或异常情况时。
