[STM8] STM8L051怎么做串口唤醒??
549|14
 楼主| huanghuac 发表于 2019-11-17 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L051怎么做串口唤醒??
chuxh 发表于 2019-11-17 15:53 | 显示全部楼层
你希望唤醒什么模式的低功耗状态?
stly 发表于 2019-11-17 15:56 | 显示全部楼层
USART中断只能唤醒处于wait模式的低功耗状态。
 楼主| huanghuac 发表于 2019-11-17 16:00 | 显示全部楼层
我想从Halt mode这个低功耗模式唤醒,我能否这样做,睡下去前我把串口的IO口配置成IO口外部唤醒,然后串口数据过来唤醒mcu,我醒过来吧串口IO重新设置为串口,然后我外部多次发送 ,这样第二次数据包就会被接收到了
renyaq 发表于 2019-11-17 16:04 | 显示全部楼层
可以的,一般接中断脚唤醒,唤醒然后可以接收串口信号,只是丢失一些串口信号,需要软件考虑处理。
xxrs 发表于 2019-11-17 16:11 | 显示全部楼层
可以。
yinxiangh 发表于 2019-11-17 16:14 | 显示全部楼层
串口中断。
 楼主| huanghuac 发表于 2019-11-17 16:18 | 显示全部楼层
串口中断 好像不行吧  都是HALT模式了,串口中断不能唤醒吧
zyf部长 发表于 2019-11-21 18:41 | 显示全部楼层
WFE模式可以用串口唤醒
zwll 发表于 2019-11-21 18:41 | 显示全部楼层
你用了一个不能中断唤醒的,还能说什么。
chuxh 发表于 2019-11-21 18:45 | 显示全部楼层
除非配合另外一个中断可以在这里面唤醒。比如某种定时器的中断是否可以唤醒。
wowu 发表于 2019-12-10 13:35 | 显示全部楼层
使用的是哪种低功耗模式啊
wakayi 发表于 2019-12-10 13:38 | 显示全部楼层
有的模式是无法唤醒的
renzheshengui 发表于 2019-12-10 13:43 | 显示全部楼层
详细的说不好 反正就是进入睡眠模式后 有 数据之后进入中断就能唤醒
paotangsan 发表于 2019-12-10 13:45 | 显示全部楼层
楼主想用哪种睡眠模式
