GD32F20X使用硬件IIC读写AT24C02,求解惑!
1285|4
 楼主| ZiYong95 发表于 2019-11-17 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用硬件的IIC读写24C02,在DEBUG模式下,按步运行程序,执行完程序后,可以正确读取到程序写入的数据。如果是直接将编译好的程序下载进去,就写入不了数据,读到是之前DEBUG时写入的数据,请问是IIC没配置好吗?请大神指导一下。
hu9jj 发表于 2019-11-21 09:21 | 显示全部楼层
可能是时序不正确的问题,建议用逻辑分析仪检查SCL和SDA的时序。
CharryW 发表于 2019-11-21 16:43 | 显示全部楼层
查看下Datasheet,是否是Jtag等调试引脚,在SWD调试时会自动禁用Jtag功能,所以可能存在debug下OK,正常运行没有输出的情况。可以打开AF时钟,remap禁用Jtag功能。
parameters 发表于 2019-11-25 16:37 | 显示全部楼层
时序问题吧应该,排查一下时序
guanjiaer 发表于 2019-12-4 15:36 | 显示全部楼层
可能就是时序上的小瑕疵
