(分享)在51系列单片机上移植uCOS-II
2791|10
 楼主| 杜_U_ME 发表于 2011-11-24 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言:随着各种应用电子系统的复杂化和系统实时性需求的提高,并伴随应用软件朝着系统化方向发展的加速,在16位/32位单片机中广泛使用了嵌入式实时操作系统。然而实际使用中却存在着大量8位单片机,从经济性考虑,对某些应用场合,在8位MCU上使用操作系统是可行的。从学习操作系统角度,uC/OS-II for 51即简单又全面,学习成本低廉,值得推广。
    结语:μC/OS-II具有免费、简单、可靠性高、实时性好等优点,但也有缺乏便利开发环境等缺点,尤其不像商用嵌入式系统那样得到广泛使用和持续的研究更新。但开放性又使得开发人员可以自行裁减和添加所需的功能,在许多应用领域发挥着独特的作用。当然,是否在单片机系统中嵌入μC/OS-II应视所开发的项目而定,对于一些简单的、低成本的项目来说,就没必要使用嵌入式操作系统了。
    uC/OS-II原理:
    uCOSII包括任务调度、时间管理、内存管理、资源管理(信号量、邮箱、消息队列)四大部分,没有文件系统、网络接口、输入输出界面。它的移植只与4个文件相关:汇编文件(OS_CPU_A.ASM)、处理器相关C文件(OS_CPU.H、OS_CPU_C.C)和配置文件(OS_CFG.H)。有64个优先级,系统占用8个,用户可创建56个任务,不支持时间片轮转。它的基本思路就是 “近似地每时每刻总是让优先级最高的就绪任务处于运行状态” 。为了保证这一点,它在调用系统API函数、中断结束、定时中断结束时总是执行调度算法。原作者通过事先计算好数据,简化了运算量,通过精心设计就绪表结构,使得延时可预知。任务的切换是通过模拟一次中断实现的。
    uCOSII工作核心原理是:近似地让最高优先级的就绪任务处于运行状态。
    操作系统将在下面情况中进行任务调度:调用API函数(用户主动调用),中断(系统占用的时间片中断OsTimeTick(),用户使用的中断)。
    调度算法书上讲得很清楚,我主要讲一下整体思路。
    (1)在调用API函数时,有可能引起阻塞,如果系统API函数察觉到运行条件不满足,需要切换就调用OSSched()调度函数,这个过程是系统自动完成的,用户没有参与。OSSched()判断是否切换,如果需要切换,则此函数调用OS_TASK_SW()。这个函数模拟一次中断(在51里没有软中断,我用子程序调用模拟,效果相同),好象程序被中断打断了,其实是OS故意制造的假象,目的是为了任务切换。既然是中断,那么返回地址(即紧邻OS_TASK_SW()的下一条汇编指令的PC地址)就被自动压入堆栈,接着在中断程序里保存CPU寄存器(PUSHALL)……。堆栈结构不是任意的,而是严格按照uCOSII规范处理。OS每次切换都会保存和恢复全部现场信息(POPALL),然后用RETI回到任务断点继续执行。这个断点就是OSSched()函数里的紧邻OS_TASK_SW()的下一条汇编指令的PC地址。切换的整个过程就是,用户任务程序调用系统API函数,API调用OSSched(),OSSched()调用软中断OS_TASK_SW()即OSCtxSw,返回地址(PC值)压栈,进入OSCtxSw中断处理子程序内部。反之,切换程序调用RETI返回紧邻OS_TASK_SW()的下一条汇编指令的PC地址,进而返回OSSched()下一句,再返回API下一句,即用户程序断点。因此,如果任务从运行到就绪再到运行,它是从调度前的断点处运行。
    (2)中断会引发条件变化,在退出前必须进行任务调度。uCOSII要求中断的堆栈结构符合规范,以便正确协调中断退出和任务切换。前面已经说到任务切换实际是模拟一次中断事件,而在真正的中断里省去了模拟(本身就是中断嘛)。只要规定中断堆栈结构和uCOSII模拟的堆栈结构一样,就能保证在中断里进行正确的切换。任务切换发生在中断退出前,此时还没有返回中断断点。仔细观察中断程序和切换程序最后两句,它们是一模一样的,POPALL+RETI。即要么直接从中断程序退出,返回断点;要么先保存现场到TCB,等到恢复现场时再从切换函数返回原来的中断断点(由于中断和切换函数遵循共同的堆栈结构,所以退出操作相同,效果也相同)。用户编写的中断子程序必须按照uCOSII规范书写。任务调度发生在中断退出前,是非常及时的,不会等到下一时间片才处理。OSIntCtxSw()函数对堆栈指针做了简单调整,以保证所有挂起任务的栈结构看起来是一样的。
    (3)在uCOSII里,任务必须写成两种形式之一(《uCOSII中文版》p99页)。在有些RTOS开发环境里没有要求显式调用OSTaskDel(),这是因为开发环境自动做了处理,实际原理都是一样的。uCOSII的开发依赖于编译器,目前没有专用开发环境,所以出现这些不便之处是可以理解的。
移植过程:
    (1)拷贝书后附赠光盘sourcecode目录下的内容到C:\YY下,删除不必要的文件和EX1L.C,只剩下p187(《uCOSII》)上列出的文件。
    (2)改写最简单的OS_CPU.H数据类型的设定见C51.PDF第176页。注意BOOLEAN要定义成unsigned char 类型,因为bit类型为C51特有,不能用在结构体里。
    EA=0关中断;EA=1开中断。这样定义即减少了程序行数,又避免了退出临界区后关中断造成的死机。
    MCS-51堆栈从下往上增长(1=向下,0=向上),OS_STK_GROWTH定义为0 #define OS_TASK_SW() OSCtxSw() 因为MCS-51没有软中断指令,所以用程序调用代替。两者的堆栈格式相同,RETI指令复位中断系统,RET则没有。实践表明,对于MCS-51,用子程序调用入栈,用中断返回指令RETI出栈是没有问题的,反之中断入栈RET出栈则不行。总之,对于入栈,子程序调用与中断调用效果是一样的,可以混用。在没有中断发生的情况下复位中断系统也不会影响系统正常运行。详见《uC/OS-II》第八章193页第12行(3)改写OS_CPU_C.C
    我设计的堆栈结构如下图所示:
    TCB结构体中OSTCBStkPtr总是指向用户堆栈最低地址,该地址空间内存放用户堆栈长度,其上空间存放系统堆栈映像,即:用户堆栈空间大小=系统堆栈空间大小+1。
    SP总是先加1再存数据,因此,SP初始时指向系统堆栈起始地址(OSStack)减1处(OSStkStart)。很明显系统堆栈存储空间大小=SP-OSStkStart。
    任务切换时,先保存当前任务堆栈内容。方法是:用SP-OSStkStart得出保存字节数,将其写入用户堆栈最低地址内,以用户堆栈最低地址为起址,以OSStkStart为系统堆栈起址,由系统栈向用户栈拷贝数据,循环SP-OSStkStart次,每次拷贝前先将各自栈指针增1。
    其次,恢复最高优先级任务系统堆栈。方法是:获得最高优先级任务用户堆栈最低地址,从中取出“长度”,以最高优先级任务用户堆栈最低地址为起址,以OSStkStart为系统堆栈起址,由用户栈向系统栈拷贝数据,循环“长度”数值指示的次数,每次拷贝前先将各自栈指针增1。
    用户堆栈初始化时从下向上依次保存:用户堆栈长度(15),PCL,PCH,PSW,ACC,B,DPL,DPH,R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7。不保存SP,任务切换时根据用户堆栈长度计算得出。
    OSTaskStkInit函数总是返回用户栈最低地址。
    操作系统tick时钟我使用了51单片机的T0定时器,它的初始化代码用C写在了本文件中。
 楼主| 杜_U_ME 发表于 2011-11-24 22:37 | 显示全部楼层
最后还有
几点必须注意的事项。本来原则上我们不用修改与处理器无关的代码,但是由于KEIL编译器的特殊性,这些代码仍要多处改动。因为KEIL缺省情况下编译的代码不可重入,而多任务系统要求并发操作导致重入,所以要在每个C函数及其声明后标注reentrant关键字。另外,“pdata”、“data”在uCOS中用做一些函数的形参,但它同时又是KEIL的关键字,会导致编译错误,我通过把“pdata”改成“ppdata”,“data”改成“ddata”解决了此问题。OSTCBCur、OSTCBHighRdy、OSRunning、OSPrioCur、OSPrioHighRdy这几个变量在汇编程序中用到了,为了使用Ri访问而不用DPTR,应该用KEIL扩展关键字IDATA将它们定义在内部RAM中。
    (4)重写OS_CPU_A.ASM
    A51宏汇编的大致结构如下:
    NAME模块名;与文件名无关
    ;定义重定位段 必须按照C51格式定义,汇编遵守C51规范。段名格式为:?PR?函数名?模块名;声明引用全局变量和外部子程序 注意关键字为“EXTRN”没有‘E’
    全局变量名直接引用
    无参数/无寄存器参数函数FUNC
    带寄存器参数函数_FUNC
    重入函数 _?FUNC
    ;分配堆栈空间
    只关心大小,堆栈起点由keil决定,通过标号可以获得keil分配的SP起点。切莫自己分配堆栈起点,只要用DS通知KEIL预留堆栈空间即可。
    ?STACK段名与STARTUP.A51中的段名相同,这意味着KEIL在LINK时将把两个同名段拼在一起,我预留了40H个字节,STARTUP.A51预留了1个字节,LINK完成后堆栈段总长为41H。查看yy.m51知KEIL将堆栈起点定在21H,长度41H,处于内部RAM中。
    ;定义宏
    宏名MACRO实体ENDM
    ;子程序
    OSStartHighRdy
    OSCtxSw
    OSIntCtxSw
    OSTickISR
    SerialISR
    END ;声明汇编源文件结束
    一般指针占3字节。+0类型+1高8位数据+2低8位数据 详见C51.PDF第178页低位地址存高8位值,高位地址存低8位值。例如0x1234,基址+0:0x12 基址+1:0x34
    (5)移植串口驱动程序
    在此之前我写过基于中断的串口驱动程序,包括打印字节/字/长字/字符串,读串口,初始化串口/缓冲区。把它改成重入函数即可直接使用。
    系统提供的显示函数是并发的,它不是直接显示到串口,而是先输出到显存,用户不必担心IO慢速操作影响程序运行。串口输入也采用了同样的技术,他使得用户在CPU忙于处理其他任务时照样可以盲打输入命令。
    (6)编写测试程序Demo(YY.C) Demo程序创建了3个任务A、B、C优先级分别为2、3、4,A每秒显示一次,B每3秒显示一次,C每6秒显示一次。从显示结果看,显示3个A后显示1个B,显示6个A和2个B后显示1个C,结果显然正确。
 楼主| 杜_U_ME 发表于 2011-11-24 22:38 | 显示全部楼层
显示结果如下:
    AAAAAA111111 is active
    BBBBBB333333 is active
    CCCCCC666666 is active
    Demo程序经Keil701编译后,代码量为7-8K,可直接在KeilC51上仿真运行。
    编译时要将OS_CPU_C.C、UCOS_II.C、OS_CPU_A.ASM、YY.C加入项目文件名 : OS_CPU_A.ASM
 楼主| 杜_U_ME 发表于 2011-11-24 22:39 | 显示全部楼层
$NOMOD51
    EA BIT 0A8H.7
    SP DATA 081H
    B DATA 0F0H
    ACC DATA 0E0H
    DPH DATA 083H
    DPL DATA 082H
    PSW DATA 0D0H
    TR0 BIT 088H.4
    TH0 DATA 08CH
    TL0 DATA 08AH
    NAME OS_CPU_A ;模块名
    ;定义重定位段
    ?PR?OSStartHighRdy?OS_CPU_A SEGMENT CODE ?PR?OSCtxSw?OS_CPU_A SEGMENT CODE ?PR?OSIntCtxSw?OS_CPU_A SEGMENT CODE ?PR?OSTickISR?OS_CPU_A SEGMENT CODE ?PR?_?serial?OS_CPU_A SEGMENT CODE
    ;声明引用全局变量和外部子程序
    EXTRN IDATA (OSTCBCur)
    EXTRN IDATA (OSTCBHighRdy)
    EXTRN IDATA
(OSRunning)
    EXTRN IDATA (OSPrioCur)
    EXTRN IDATA (OSPrioHighRdy)
    EXTRN CODE (_?OSTaskSwHook) EXTRN CODE (_?serial) EXTRN CODE (_?OSIntEnter) EXTRN CODE (_?OSIntExit) EXTRN CODE (_?OSTimeTick)
    ;对外声明4个不可重入函数
    PUBLIC OSStartHighRdy
    PUBLIC OSCtxSw
    PUBLIC OSIntCtxSw
    PUBLIC OSTickISR
    ;PUBLIC SerialISR
    ;分配堆栈空间。只关心大小,堆栈起点由keil决定,通过标号可以获得keil分配的SP起点。
    ?STACK SEGMENT IDATA RSEG ?STACK
    OSStack:
    DS 40H
    OSStkStart IDATA OSStack-1
    ;定义压栈出栈宏
    PUSHALL MACRO
    PUSH PSW
    PUSH ACC
    PUSH B
    PUSH DPL
    PUSH DPH
    MOV A,R0 ;R0-R7入栈
    PUSH ACC
    MOV A,R1
    PUSH ACC
    MOV A,R2
    PUSH ACC
    MOV A,R3
    PUSH ACC
    MOV A,R4
    PUSH ACC
    MOV A,R5
    PUSH ACC
    MOV A,R6
    PUSH ACC
    MOV A,R7
    PUSH ACC
    ;PUSH SP ;不必保存SP,任务切换时由相应程序调整
    ENDM
    POPALL MACRO
    ;POP ACC ;不必保存SP,任务切换时由相应程序调整
    POP ACC ;R0-R7出栈
    MOV R7,A
    POP ACC
    MOV R6,A
    POP ACC
    MOV R5,A
    POP ACC
    MOV R4,A
    POP ACC
    MOV R3,A
    POP ACC
    MOV R2,A
    POP ACC
    MOV R1,A
    POP ACC
    MOV R0,A
    POP DPH
    POP DPL
    POP B
    POP ACC
    POP PSW
    ENDM
    ;子程序
    RSEG ?PR?OSStartHighRdy?OS_CPU_A
    OSStartHighRdy:
    USING 0 ;上电后51自动关中断,此处不必用CLR EA指令,因为到此处还未开中断,本程序退出后,开中断。
    LCALL _?OSTaskSwHook
    OSCtxSw_in:
    ;OSTCBCur ===> DPTR 获得当前TCB指针,详见C51.PDF第178页MOV R0,#LOW (OSTCBCur) ;获得OSTCBCur指针低地址,指针占3字节。+0类型+1高8位数据+2低8位数据
    INC R0
    MOV DPH,@R0 ;全局变量OSTCBCur在IDATA中
    INC R0
    MOV DPL,@R0
    ;OSTCBCur->OSTCBStkPtr ===> DPTR获得用户堆栈指针
    INC DPTR ;指针占3字节。+0类型+1高8位数据+2低8位数据MOVX A,@DPTR ;.OSTCBStkPtr是void指针MOV R0,A
    INC DPTR
    MOVX A,@DPTR MOV R1,A MOV DPH,R0 MOV DPL,R1
    ;*UserStkPtr ===> R5 用户堆栈起始地址内容(即用户堆栈长度放在此处) 详见文档说明 指针用法详见C51.PDF第178页MOVX A,@DPTR ;用户堆栈中是unsigned char类型数据MOV R5,A ;R5=用户堆栈长度
    ;恢复现场堆栈内容
    MOV R0,#OSStkStart
    restore_stack:
    INC DPTR
    INC R0
    MOVX A,@DPTR MOV
@R0,A DJNZ R5,restore_stack
    ;恢复堆栈指针SP
    MOV SP,R0
    ;OSRunning=TRUE
    MOV R0,#LOW (OSRunning) MOV @R0,#01
    POPALL
    SETB EA ;开中断
    RETI
    RSEG ?PR?OSCtxSw?OS_CPU_A
    OSCtxSw:
    PUSHALL
    OSIntCtxSw_in:
    ;获得堆栈长度和起址
    MOV A,SP
    CLR C
    SUBB A,#OSStkStart MOV R5,A ;获得堆栈长度
    INC R0
    INC R0
    MOV DPL,@R0
    INC DPTR
    ;保存堆栈长度
    MOV A,R5 MOVX @DPTR,A
    MOV R0,#OSStkStart ;获得堆栈起址
    save_stack:
    INC DPTR
    INC R0
    MOV A,@R0 MOVX @DPTR,A DJNZ R5,save_stack
    ;调用用户程序
    ;OSTCBCur = OSTCBHighRdy
    MOV R0,#OSTCBCur MOV R1,#OSTCBHighRdy MOV A,@R1 MOV @R0,A
    INC R0
    INC R1
    MOV A,@R1 MOV @R0,A
    INC R0
    INC R1
    MOV A,@R1 MOV @R0,A
    ;OSPrioCur = OSPrioHighRdy 使用这两个变量主要目的是为了使指针比较变为字节比较,以便节省时间。
    MOV R0,#OSPrioCur MOV R1,#OSPrioHighRdy MOV A,@R1 MOV @R0,A
    LJMP OSCtxSw_in
    RSEG ?PR?OSIntCtxSw?OS_CPU_A
    OSIntCtxSw:
    ;调整SP指针去掉在调用OSIntExit(),OSIntCtxSw()过程中压入堆栈的多余内容
    ;SP=SP-4
    MOV A,SP
    CLR C
    SUBB A,#4 MOV SP,A
    LJMP OSIntCtxSw_in
    CSEG AT 000BH ;OSTickISR
    LJMP OSTickISR ;使用定时器0
    RSEG ?PR?OSTickISR?OS_CPU_A
    OSTickISR:
    USING 0
    PUSHALL
    CLR TR0
    MOV TH0,#70H ;定义Tick=50次/秒(即0.02秒/次) MOV TL0,#00H ;OS_CPU_C.C 和 OS_TICKS_PER_SEC
    SETB TR0
    LCALL _?OSIntEnter LCALL _?OSTimeTick LCALL _?OSIntExit
    POPALL
    RETI
    CSEG AT 0023H ;串口中断
    LJMP SerialISR ;工作于系统态,无任务切换。
    RSEG ?PR?_?serial?OS_CPU_A
    SerialISR:
    USING 0
    PUSHALL
    CLR EA
    LCALL _?serial
    SETB EA
POPALL
    RETI
    END
    文件名 : OS_CPU_C.C void *OSTaskStkInit (void (*task)(void *pd), void *ppdata, void *ptos, INT16U opt) reentrant
    OS_STK *stk;
    ppdata = ppdata;
    opt = opt; //opt没被用到,保留此语句防止告警产生
    stk = (OS_STK *)ptos; //用户堆栈最低有效地址
    *stk++ = 15; //用户堆栈长度
    *stk++ = (INT16U)task & 0xFF; //任务地址低8位
    *stk++ = (INT16U)task >> 8; //任务地址高8位
    *stk++ = 0x00; //PSW
    *stk++ = 0x0A; //ACC
    *stk++ = 0x0B; //B
    *stk++ = 0x00; //DPL
    *stk++ = 0x00; //DPH
    *stk++ = 0x00; //R0
    *stk++ = 0x01; //R1
    *stk++ = 0x02; //R2
    *stk++ = 0x03; //R3
    *stk++ = 0x04; //R4
    *stk++ = 0x05; //R5
    *stk++ = 0x06; //R6
    *stk++ = 0x07; //R7
    //不用保存SP,任务切换时根据用户堆栈长度计算得出。
    return ((void *)ptos);
    #if OS_CPU_HOOKS_EN
    void OSTaskCreateHook (OS_TCB *ptcb) reentrant
    ptcb = ptcb; /* Prevent compiler warning */
    void OSTaskDelHook (OS_TCB *ptcb) reentrant
    void OSTimeTickHook (void) reentrant
    #endif
    //初始化定时器0
    void InitTimer0(void) reentrant
    TMOD=TMOD&0xF0;
    TMOD=TMOD|0x01; //模式1(16位定时器),仅受TR0控制TH0=0x70; //定义Tick=50次/秒(即0.02秒/次) TL0=0x00; //OS_CPU_A.ASM 和 OS_TICKS_PER_SEC
    ET0=1; //允许T0中断
    TR0=1;
    文件名 : YY.C
    #include
    #define MAX_STK_SIZE 64
    void TaskStartyya(void *yydata) reentrant;
    void TaskStartyyb(void *yydata) reentrant;
    void TaskStartyyc(void *yydata) reentrant;
    OS_STK TaskStartStkyya[MAX_STK_SIZE+1];//注意:我在ASM文件中设置?STACK空间为40H即64,不要超出范围。
    OS_STK TaskStartStkyyb[MAX_STK_SIZE+1];//用户栈多一个字节存长度
    OS_STK TaskStartStkyyc[MAX_STK_SIZE+1];
    void main(void)
    OSInit();
    InitTimer0();
    InitSerial();
    InitSerialBuffer();
    OSTaskCreate(TaskStartyya, (void *)0, &TaskStartStkyya[0],2);
    OSTaskCreate(TaskStartyyb, (void *)0, &TaskStartStkyyb[0],3);
    OSTaskCreate(TaskStartyyc, (void *)0, &TaskStartStkyyc[0],4);
    OSStart();
    yydata=yydata;
    clrscr();
    PrintStr("\n\
t\t*******************************\n");
    PrintStr("\t\t* Hello! The world. *\n");
    PrintStr("\t\t*******************************\n\n\n");
    for(;;){
    PrintStr("\tAAAAAA111111 is active.\n");
    OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC);
    yydata=yydata;
    for(;;){
    PrintStr("\tBBBBBB333333 is active.\n");
    OSTimeDly(3*OS_TICKS_PER_SEC);
    yydata=yydata;
    for(;;){
    PrintStr("\tCCCCCC666666 is active.\n");
    OSTimeDly(6*OS_TICKS_PER_SEC);
 楼主| 杜_U_ME 发表于 2011-11-24 22:40 | 显示全部楼层
重入问题的解决:
    任务函数中带有形参和局部变量时若使用reentrant关键字会引起重入,从C51.PDF 129-131页的内容知:为了函数重入,形参和局部变量必须保存在堆栈里,由于51硬件堆栈太小,KEIL将根据内存模式在相应内存空间仿真堆栈(生长方向由上向下,与硬件栈相反)。对于大模式编译,函数返回地址保存在硬件堆栈里,形参和局部变量放在仿真堆栈中,栈指针为?C_XBP,XBPSTACK=1时,起始值在startup.a51中初始化为FFFFH+1。仿真堆栈效率低下,KEIL建议尽量不用,但为了重入操作必须使用。KEIL可以混合使用3种仿真堆栈(大、中、小模式),为了提高效率,针对51推荐统一使用大模式编译。
    为了支持重入,重新设计了堆栈结构(如下图)。增加了保存仿真堆栈指针?C_XBP和堆栈内容的数据结构。相应改变的文件有:OS_CPU_A.ASM、OS_CPU_C.C、OS_CPU.H、YY.C。由图可知,用户栈中保存的仿真栈与硬件栈相向生长,中间为空闲间隔,显然uCOSII的堆栈检测函数失效。硬件栈的保存恢复详见上节,仿真堆栈的保存与8086移植中的一样,OS只提供堆栈空间和只操作堆栈指针,不进行内存拷贝,效率相对很高。
    建议使用统一的固定大小的堆栈空间,尽管uCOSII原作者把不同任务使用不同空间看成是优点,但为了在51上有效实现任务重入,针对51笔者还是**不使用这个优点。
    用户堆栈空间的大小是可以精确计算出来的。用户堆栈空间=硬件堆栈空间+仿真堆栈空间。硬件栈占用内部RAM,内部RAM执行效率高,如果堆栈空间过大,会影响KEIL编译的程序性能。如果堆栈空间小,在中断嵌套和程序调用时会造成系统崩溃。综合考虑,我把硬件堆栈空间大小定成了64字节,用户根据实际情况可以自行设定。仿真堆栈大小取决于形参和局部变量的类型及数量,可以精确算出。因为所有用户栈使用相同空间大小,所以取占用空间最大的任务函数的空间大小为仿真堆栈空间大小。这样用户堆栈空间大小就唯一确定了。我将用户堆栈空间大小用宏定义在OS_CFG.H文件中,宏名为MaxStkSize。
    51的SP只有8位,无法在64K空间中自由移动,只好采用拷贝全部硬件堆栈内容的笨办法。51 本来就弱,这么一来缺点更明显了。其实,引入OS必然要付出代价,一般OS要占用CPU10%-20%的负荷能力,请权衡利弊决定。切换频率决定了CPU的耗费,频率越高耗费越大,大到一定程度就该换更强的CPU了。我选了50Hz的切换频率,不高也不低,用户可以根据需要自行定夺。在耗费无法避免的情况下,我采取了几个措施来提高效率:1。ret和reti混用减少代码;2。IE、SP不入出栈,通过另外方式解决;3。用IDATA关键字声明在汇编中用到的全局变量,变DPTR操作为Ri操作;4。设计堆栈结构,简化算法;5。让串口输入输出工作在系统态,不占用任务TCB和优先级,增加弹性缓冲区,减少等待。
    在51单片机上硬件仿真uCOS51的说明:
    zyware网友2002/11/22来信询问uCOS51在单片机上的硬件仿真问题,具体情况是“在51上用uCOS51核,以及一些构件,keilc上仿真通过,用wave接硬件仿真程序乱飞,wave仿真以前的程序没有问题,不知是何缘故”。
    由于我的OS程序已经在KEIL软件仿真和硬件上实际测试过,所以不可能是程序错。可能的原因只能是硬件仿真软件设置问题。本人用的是Medwin软件,在Insight上调试,使用uCOS51编译测试程序一样跑飞。即使添加修改后的startup.a51(详见《在51单片机上固化uCOS51的说明》)也不正常。我发现Medwin似乎没有编译startup.a51,因为它把该文件加在了other Files目录下而不是source Files目录,于是我猜测只有放在source Files目录下的文件才被编译。由观察知,以.c和.asm做后缀的文件均被放在此目录下且被编译。于是我立即将startup.a51改成startup.asm并加入项目编译,结果测试正常。不必担心startup改名造成冲突,KEIL在链接目标文件时会自动处理重名段,本目录的文件优先级高(我是这么理解的,具体原理不清楚,这只是根据实践得到的结论,希望了解此处理过程的朋友能告之,不胜感激。)。
具体做法如下:
    1。按《在51单片机上固化uCOS51的说明》一文修改startup.a51,并将其更名为startup.asm。
    2。将startup.asm、yy1.c、os_cpu_c.c、ucos_ii.c、os_cpu_a.asm五个文件加入项目编译。
    3。运行
    在51单片机上固化uCOS51的说明:
    近来,收到多位网友来信询问uCOS51在51单片机上的固化问题,归纳其焦点就是:为什么OS在KeilC51上模拟可以正常运行,但把它烧录在CPU上却不能工作?理论上,程序在软件仿真通过测试后,将其烧录在硬件上,硬件调试应该一次成功。许多网友也有这个经验,可为什么在调试uCOS51时失效了呢?难道操作系统调试很特殊吗?
    其实问题出在重入函数的引入。原来KEILC51软件仿真在不修改startup.a51文件的情况下,缺剩使用64K外部RAM,它把0000H-FFFFH全部仿真为可读写的RAM,而用户的硬件系统可能没有用到那么大的RAM空间,比如只用了8K/16K/32K等,或者用户把一些地址空间映射给了别的设备,比如8019AS等。在没有调用OSTaskCreate前,定义为reentrant的函数将用FFE0H做仿真堆栈栈顶指针,而此处在用户的系统里不是RAM,造成程序跑飞。比如在
我的用户板上,将FE00H-FFFFH空间的一部分分配给8019AS使用,如果把demo程序编译后直接烧到51上,将不能运行。解决办法是根据系统RAM配置,修改startup.a51文件,并将其加入项目编译,如下所示:XBPSTACK EQU 1 ; set to 1 if large reentrant is used. XBPSTACKTOP EQU 07FFFH+1; set top of stack to highest location+1.按此修改后,在有32K外部RAM的系统上可以正常运行。用户可根据自己XRAM的实际配置情况修改startup.a51相关参数,并将其添加到项目里编译。不必理会KEIL/C51/LIB目录下的同名文件,此处的startup.a51优先级高,KEIL将按此处该文件的配置编译项目。
    这也解释了有些网友问到的,“为什么加入reentrant关键字,在软件仿真时正确,烧在芯片上就死机,去掉reentrant后两者都正常”的问题。由于大多数人很少使用重入函数,往往不了解这个细节,特此提请大家注意。
    关于uCOS51不能正常工作的原因还可能是因为串口波特率和OS_TICKS_PER_SEC及TH0、TL0设置不正确引起的。demo程序默认使用22.1184MHz晶体,19200波特率,切换频率为50Hz。为此,1。在SERIAL.C中设置“TL1=0xFD;TH1=0xFD;”使波特率为19200;2。在OS_CPU_C.C和OS_CPU_A.ASM中设置“TH0=0x70;TL0=0x00;”使时钟节拍tick=50次/秒;3。在OS_CFG.H中设置OS_TICKS_PER_SEC为50Hz。用户应根据实际情况,相应地修改这些参数,否则运行不正确。
    定时器初值设置:
    定时器0用于时钟节拍发生器
    //初值计算公式:
    // (2^16-x)*F=Fosc/12
    //其中:F=时钟节拍频率tick;Fosc=晶体或晶振频率;x=初值;
    // 本例中,F=50;Fosc=21.1184MHz;所以x=0x7000。
    定时器1用于波特率发生器
    //初值计算公式:
    // TH1=256-(2^SMOD/32*Fosc/12*1/Bound)
    // 其中:SMOD=0,1;Fosc=晶体或晶振频率;Bound=波特率// 本例中,SMOD=0;Fosc=21.1184MHz;Bound=19200,所以TH1=0xFD。
    demo程序项目中增加按如上方法改写的startup.a51后,在我的用户板硬件上运行正确。
 楼主| 杜_U_ME 发表于 2011-11-24 22:41 | 显示全部楼层
为uCOS51增加Shell界面:
    uCOSII只提供了操作系统内核,用户要自己添加文件处理、人机界面、网络接口等重要部分。其中Shell(人机界面)提供了人与机器交互的界面,是机器服务于人的体现,是系统必不可少的重要组成部分。现代的很多OS如UNIX、DOS、VxWorks都提供了友好的命令行界面。Windows更是提供了GUI。大部分人认识OS都是从这里开始的。uCOS51同样拥有Shell,它是我从以前写的前后台程序中移植过来的。
    命令行Shell的工作原理比较简单,主要思路就是单片机接收用户键盘输入的字符存入命令缓冲区,并回显到屏幕,当用户按下回车键,触发软件状态机状态变迁,从输入态转移到命令解释态,然后根据用户命令调用相关子程序执行相应操作,执行完毕后重新回到输入态。
    我感觉原理很好掌握,程序也不长,但是细节部分要反复调试多次才能稳定工作。比如:命令行左右边界的保护、退格键的处理、词表的设计等等。
    Shell程序由词表、取词子程序、状态机框架程序(输入回显和命令解释执行)、命令相关子程序组成(详见源程序清单)。
    词表结构如程序清单所示,由词数目,左括号数,右括号数,每个词的具体信息(长度,字符串)构成。左右括号数用于括号匹配检查;词数目用于程序循环;词的具体信息作为解释/执行程序的输入参数。
    取词子程序从命令行语句中提取单词并存入词表同时进行匹配检查和词法分析。默认字符为:0-9、a-z、A-Z、'.';定界符为:空格、逗号,左/右括号。建议用户补充默认字符集(? / \ -)以便实现更灵活的语法。注意:现在版本的Shell只检查左右括号数量的匹配,无优先级和语法含义。
    输入回显程序循环检查用户键盘输入。如果输入回车,程序状态转入解释执行态;如果输入退格(8)则回显退格、空格、退格,模拟删除字符,同时输入缓冲区清除相应字节,清除前先检查左边界是否越界。如越界则鸣响报警且不执行清除操作;其他字符输入直接存入输入缓冲区并回显,此前检查右边界是否溢出,如果溢出则鸣响报警且抛弃刚输入的字符。
    命令解释程序调用取词子程序分析用户命令行输入,根据词表第一个单词在散转表中的位置调用相应执行子程序处理命令,如果散转表中无此单词,则打印“Bad command!”。取词子程序返回错误指示时也打印此句。
    命令解释程序向相应的命令相关子程序传入词表指针,具体执行由用户自行决定。由命令相关子程序返回后重新回到命令输入态,完成一次输入执行全过程。此过程周而复始地循环执行。
    Shell界面的命令按功能分为以下几组:
    1。操作系统相关命令:
    查看就绪任务lt /中止任务kill /恢复任务执行call / CPU利用率usage /版本查询ver /查某个任务信息(TCB、堆栈内容)lt
    查看切换次数和时间lts
    2。网络相关命令:
    显示配置MAC地址macadr /显示配置主机IP地址host /显示配置子网掩码mask /显示配置缺省网关gateway
    显示网络配置总情况lc /连通测试命令ping /用户数据报发送命令udp / telnet命令tel /相关应用命令**
    显示ARP高速缓冲区地址对ls /显示发送缓冲区信息lti
    3。屏幕显示相关命令:
    清屏clr /帮助help /功能键F3、F7处理/组合键Ctrl+C、Ctrl+B处理
    4。外设(闪盘X5045和I/O口)相关命令:
    读闪盘rdx /读I/O口rdp /写闪盘wdx
nbsp;  5。安全相关命令:
    身份认证密码权限usr、pass
    6。应用相关命令:
    用户自行定义
    用户命令大小写不敏感,程序将命令字符串统一成小写形式。程序中各种参数(如:最大词长度、词数量……)定义成宏放在一个头文件中,随时可修改配置,很方便。Shell作为一个任务工作于内核之外,占用一个任务号。
源程序:
    词表
    typedef struct{
    int Num;
    int LeftCurveNum,RightCurveNum;
    struct{
    int Length;
    unsigned char Str[MaxLenWord+1]; /*for '\0'*/
    } wt[MaxLenWordTable];
    } WORDTABLE;
    取词
    bit GetWord(unsigned char *ComBuf,WORDTABLE *WordTable)
    int i=0; /*ComBuf String pointer*/
    int j=0; /*Length of Word */
    int k=-1; /*The number of WordTable*/
    int StrFlag=0; /*There is "0-9/a-z/A-Z" before " ,()"*/
    int SentenceEndFlag=0; /*Sentence end*/
    char ch;
    WordTable->Num=0;
    WordTable->LeftCurveNum=0;
    WordTable->RightCurveNum=0;
    ch=ComBuf[0];
    while(!SentenceEndFlag&&i<MAXLENCOMBUF){ if((ch>='0'&&ch<='9')||(ch>='a'&&ch<='z')||(ch>='A'&&ch<='Z')||(ch=='.')){
    if(StrFlag==0){
    StrFlag=1;k=k+1;j=0;
    if(k>=MaxLenWordTable) return 0;
    WordTable->wt[k].Str[j]=ch;
    WordTable->Num=k+1;
    else{
    j=j+1;
    if(j>=MaxLenWord) return 0;
    else if(ch==' '||ch==','||ch=='('||ch==')'||ch=='\0'){
    if(ch=='(') WordTable->LeftCurveNum++;
    if(ch==')') WordTable->RightCurveNum++;
    if(StrFlag==1){
    StrFlag=0;j=j+1;
    WordTable->wt[k].Str[j]='\0';
    WordTable->wt[k].Length=j;
    if(ch=='\0') SentenceEndFlag=1;
    else{
    return 0;
    i=i+1;
    ch=ComBuf;
    if(i
    if(WordTable->LeftCurveNum==WordTable->RightCurveNum) return 1;
    else return 0;
    else{
    return 0;
    输入回显和命令解释执行
    void yyshell(void *yydata) reentrant
    yydata=yydata;
    clrscr();
    PrintStr("\t\t***********************************************\n");
    PrintStr("\t\t* Welcom to use this program *\n");
    PrintStr("\t\t* Author:YangYi 20020715 *\n");
    PrintStr("\t\t***********************************************\n\n\n");
    /*Login & Password*/
    PrintStr("% ");
    while(!ShellEnd){
    switch(State){
    case StatInputCom:{
    if(yygetch(&ch)){
    if(ch==13) /*Enter return key*/
    PrintStr("\n");
    ComBuf[i+1]='\0';
    if(i+1==0) PrintStr("% ");
    else
    State=StatExeCom;
    else{
    i=i+1;
    if((i>=MaxLenComBuf)&&(ch!=8)){
    PrintChar(7);
    i=MaxLenComBuf-1;
    else{
    if(ch==8){
    i=i-2;
    if(i<-1) {i=-1;PrintChar(7);}
    else{
    PrintChar(8);
    PrintChar(' ');
    PrintChar(8);
    else{
    PrintChar(ch);
    ComBuf=ch;
    break;
    else{
    //OSTimeDly(10);
    break;
    case StatExeCom:{
    if(GetWord(ComBuf,&WordTable)==1&&WordTable.Num!=0){ yystrlwr(WordTable.wt[0].Str);
    for(tem=0;tem<MAXCOMNUM&&!COMMATCHFLAG;TEM++) if(yystrcmp(WordTable.wt[0].Str,ComTable[tem])==0) ComMatchFlag=1;
    if(ComMatchFlag){
    tem--;
    switch(tem){
    case 0:{DisplayTask(&WordTable);break;}
    case 1:{Kill(&WordTable);break;}
    case 2:{PingCommand(&WordTable);break;}
    case 3:{UDPCommand(&WordTable);break;}
    case 4:{CfgHost(&WordTable);break;}
    case 5:{CfgMask(&WordTable);break;}
    case 6:{CfgGateway(&WordTable);break;}
    case 7:{
    //ShellEnd=1;
    PrintStr("\n\tThis Command is limited!\n\n");
    break;
    case 8:{PrintConfig(&WordTable);break;}
    case 9:{clrscr();break;}
    case 10:{DisplayHelpMenu(&WordTable);break;}
    else
    PrintStr(" Bad command!\n\n");
    else{
    if(WordTable.Num) PrintStr(" Bad command!\n\n");
    ComMatchFlag=0;
    State=StatInputCom;
    if(ShellEnd) {PrintStr("\n\n");}
    else PrintStr("% ");
    i=-1;
    break;
    default:{
    //ShellEnd=1;
    PrintStr("System fatal error!\n");
    PrintChar(7);PrintChar(7);PrintChar(7);
    以上是我这次移植uCOS51的一些心得,写出来只是让准备在51上运行操作系统的同行们少走弯路并增强使用信心。我强烈推荐大家在自己的51系统中使用uCOS这个简单实用的自己的操作系统。它的大小应该不是问题,性能上的提高却是显著的。但愿此文能对朋友们有所帮助,错误在所难免,希望读者指正。
火箭球迷 发表于 2011-11-25 17:31 | 显示全部楼层
还是不建议在51上移植
linfuchi 发表于 2011-11-25 21:06 | 显示全部楼层
支持楼主。有空再看了
