hcf4051 选通一路后其余的io口也有电压是怎么回事呀?
3865|13
 楼主| kiuo 发表于 2011-11-24 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图见附件(不知道怎么上图,麻烦各位啦)
我现在测试芯片,678三个脚接地,9 10 11三个脚也接地,vdd +5vDC,然后13脚也是+5vDC,这样我可以在3脚测到5v的电压,有零点几v的误差也无所谓,按理说其他IO口最多也就0.1这样的电压,可是我每个IO口都能测到2.5~2.8V的电压。不知是什么回事呀?求教各位大虾~~
 楼主| kiuo 发表于 2011-11-24 23:01 | 显示全部楼层
测试的时候那vdd那个电容是没接的
HWM 发表于 2011-11-24 23:22 | 显示全部楼层
re LZ:
这应该是虚电压,如果对地接个电阻就没有了。
 楼主| kiuo 发表于 2011-11-24 23:26 | 显示全部楼层
3# HWM
那就是说每个IO口都是要接个电阻到地吗?
HWM 发表于 2011-11-25 08:38 | 显示全部楼层
to 4L:
那倒不是,4051通常是用于从多路模拟信号选择一路(与你的方向正好相反),所以有信号输入的端口无需接此电阻,但若是无输入(空)的,则有必要通过电阻或直接接地。
 楼主| kiuo 发表于 2011-11-25 09:06 | 显示全部楼层
5# HWM
但是我是每一路循环选通的,那不就是要每一路都接个电阻到地了嘛
HWM 发表于 2011-11-25 09:17 | 显示全部楼层
to 6L:
先确定你的输入输出方向。按你图中所示,其是一至多的广播式传输的话,根本就无需多路开关。但如果确实需要如此做的话(某一时刻只对一路输出,其他无定义),那就都需要对地接个电阻以确定其缺省电位。
chunk 发表于 2011-11-25 09:24 | 显示全部楼层
X1到X7是悬空的?
 楼主| kiuo 发表于 2011-11-25 09:28 | 显示全部楼层
7# HWM
嗯。我这里3脚接5v是想到这是个双向开关,其实我是有8个模拟信号的输入,然后选通其中一路通过3脚输出到AD采样,所以这样应该是那8个IO口每个都接个电阻了哦。我模拟信号输入大概1V,并了个10K的电阻到地可以吧?
 楼主| kiuo 发表于 2011-11-25 09:30 | 显示全部楼层
8# chunk
X1到X7是要接模拟信号输入的
HWM 发表于 2011-11-25 09:37 | 显示全部楼层
to 9L:
你没注意我5L的回答。如果是八选一且八路都存在有效输入的话,无需对地接电阻。
 楼主| kiuo 发表于 2011-11-25 09:45 | 显示全部楼层
11# HWM
我那8路都是接在运放的输出口上,那就是说这2V的电压对运放的输出没有影响哦?
HWM 发表于 2011-11-25 09:50 | 显示全部楼层
to 12L:
那是虚电压,不会对运放的输出产生影响,接上运放后此处电压就由运放输出确定了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kiuo + 1 给力
查看全部评分
 楼主| kiuo 发表于 2011-11-25 09:51 | 显示全部楼层
13# HWM
好的,非常感谢
