[STM32F1] STM32的RTC时钟为何设置后有时不是按设定值运行?
880|15
 楼主| cainiao518 发表于 2019-11-18 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
调用的函数是这个:u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec)
例如: RTC_Set(2019,11,18,11,30,01);
调用完屏显示的时间有时不是设置的时间,大家有遇到过的没?
mmuuss586 发表于 2019-11-22 09:16 | 显示全部楼层
是不是RTC没正常工作
香水城 发表于 2019-11-22 11:56 | 显示全部楼层
你的时间不是在跑吗?
另外,读取RTC时间注意有个序列问题,注意下。
关于读取STM32 RTC 日历值不更新的话题
幸福小强 发表于 2019-11-22 13:12 | 显示全部楼层
你显示的什么
哪个不同了,你贴个看看啊。
deadtime 发表于 2019-11-24 10:13 | 显示全部楼层
详细描述一下现象才好分析
 楼主| cainiao518 发表于 2019-11-25 19:50 | 显示全部楼层
是不是RTC没正常工作
有时按设置值运行,运行正常,
有时不是按设置值运行,运行也正常
 楼主| cainiao518 发表于 2019-11-25 19:53 | 显示全部楼层
你的时间不是在跑吗?
是在跑,但不是按设置值跑,
读取没问题
 楼主| cainiao518 发表于 2019-11-25 20:32 | 显示全部楼层
设置为: RTC_Set(2019,11,25,20,30,01);
实际显示的是:2069-10-10  10:31:12
基本没规律
wakayi 发表于 2019-12-10 13:40 | 显示全部楼层
好像不是设置完后立刻生效
renzheshengui 发表于 2019-12-10 13:43 | 显示全部楼层
主要看设置的点
paotangsan 发表于 2019-12-10 13:46 | 显示全部楼层
好像是多少个时钟周期之后才生效
 楼主| cainiao518 发表于 2019-12-11 13:44 | 显示全部楼层
好像不是设置完后立刻生效
重新上电也不行
具体点的要求是?
wakayi 发表于 2019-12-11 13:54 | 显示全部楼层
有没有可能是寄存器写入错误
 楼主| cainiao518 发表于 2019-12-12 15:54 | 显示全部楼层
有没有可能是寄存器写入错误
哪个寄存器呢
