求助 来位大佬帮忙
196|3
 楼主 | 2019-11-18 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f10v8怎么使lcd12864显示汉字   不带字库的12864
| 2019-11-18 15:12 | 显示全部楼层
网上有很多例程的。这种情况就是把汉字转成像素数组,然后去刷液晶的显示缓存就可以了。
| 2019-11-18 15:13 | 显示全部楼层
不知道这个是不是stm32的例程,楼主参考下吧
http://dl.21ic.com/download/12864-117460.html
| 2019-11-18 16:00 | 显示全部楼层
首先,你很容易找到12864的典型驱动,用51,STM8什么的做的最多,对应的,修改硬件端口,可以很容易移植到12864的STM32驱动。
不带字库的12864,显示中文就不是用内码了,而是用的字符描点模式,去找一个取字符内码的软件,用16*16的字库,就可以轻松的取出你需要用到的几个中文字符的描点数据。你在程序里面,填进去描点数据就成了。
考虑到做产品还真的是少一分是一分,所以用不带字库的12864还是可以理解的,如果字符用得不多,也占不了多少单片机FLASH内存。
再一个需要注意的是,12864有8位数据驱动和4位数据驱动,基本上所有的12864通过跳线都可以选择。很明显4位数据的驱动占用的IO要比8位的至少少4条。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
